SITRANS CV 天然气分析仪
新型天然气分析仪——SITRANS CV已经成为快速、精确而可靠的专门的天然气热值分析仪器。建立在硅芯片上的微型化技术开创了过程气相色谱的新天地。正是这种技术造就了SITRAN CV 的发展,灵活的进样技术、高性能毛细管柱、串行多检测器技术的完美结合使极短的分析时间得以实现。由于外形小巧,可直接安装在现场,只需要更小的空间,更小的耗电量。
主要技术特点及性能:
l 采用电加热恒温柱箱
l 柱箱温度范围 60 - 165 °C
l 无阀进样,多功能膜片阀
l 不需要仪表风
l 检测器:TCD;最多8个传感器
l 手动或者自动标定
l 热值和密度重复性< 0.05%
l 热值和密度精度< 0.1%
l 电 源:24 VDC +10% -15% 功耗:18 VA
l 安装尺寸:360 x 300 x 220 mm(L*W*H)
西门子分析仪表7MB
西门子在线分析仪(ULTRAMAT 23,ULTRAMAT 6/OXYMAT 6)
MAXUM EDITION Ⅱ 色谱分析仪
SITRANS CV 天然气分析仪
LDS6 激光分析仪
CALOMAT6 热导气体分析仪
ULTRAMAT6 红外气体分析仪
FIDAMAT 6 总碳氢分析仪
ULTRAMAT/OXYMAT 6气体分析仪
OXYMAT61氧分析仪
7MB2335
7MB2337
7MB2338
7MB2337-0NH00-3PH1
OXYMAT6F单通道(O2)7MB20117MB2017
OXYMAT6E单通道(O2)7MB20217MB2027
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
双通道(1O2,1IR)7MB20237MB2028
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
双通道(1O2,1IR)7MB20247MB2026
ULTRAMAT6F单通道(1IR)7MB21117MB2117
ULTRAMAT6F双通道(2IR)7MB21127MB2118
ULTRAMAT6E单通道(1IR)7MB21217MB2127
ULTRAMAT6E双通道(2IR)7MB21237MB2128
ULTRAMAT6E单通道(2IR)
或者双通道(3IR)
7MB21247MB2126
ULTRAMAT6E通道2(4IR)--7MB2126
分析仪名称设计标准分析仪专用分析仪
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
ULTRAMAT6E单通道(2IR)
或者双通道(3IR)
7MB21247MB2126
7MB2337-0NH10-3PH1
7MB2337-0NH10-3PH1
7MB2337-0NH00-3PH1
7MB2335-ONH10-3AA1
7MB2337-0NW10-3PW1
7MB1943-0AC20
7MB8000-3AA 7MB8100
7MB8001-0CK00 7MB8001-0BK00
7MB8001-0AH00 7MB8001-0AA00
7MB8001-. 7MB8000-6BB
7MB8000-6BA 7MB8000-5AA
7MB8000-4AB 7MB8000-4AA
7MB8000-3AA 7MB8000-2CB
7MB8000-2CA 7MB8000-2BB
7MB8000-2BA 7MB8000-1AA
7MB6221 7MB6124
7MB6123 7MB6122-1AD00-0XX1
7MB6122 7MB6121
7MB6024 7MB6023
7MB6022-1AC00-1ZA1-ZP1Y 7MB6022-1AC00-1ZA1
7MB6022-1AC00-1XX1 7MB6022-1AC00-0XX1
7MB6022-1AC00-0AZ1 7MB6022
7MB6021-0AA00-0XX1 7MB6021
7MB2541 7MB2531
7MB2521-1AX01-1AA1 7MB2521-1AW00-1AA1
7MB2521-0AA01-1AA1 7MB2521
7MB2511-1GA00-0AD1 7MB2511
7MB2421 7MB2338-3AC10-3AE1-ZA13
7MB2338 7MB2337-8AR10-3CM1
7MB2337-0AR00-3CR1-ZA12 7MB2337-0AR00-3CR1
7MB2337 7MB2335-1AR10-3AA1
7MB2335-1AR10-3AA1 7MB2335-1AN00-3AA1
7MB2335-0PK00-3AA1 7MB2335-0AQ10-3AA1
7MB2335-0AE00-3AA1 7MB2335
7MB2124 7MB2123-1AB60-1CB1
7MB2123-1AA60-1CA1 7MB2123-0AD00-1AB1
7MB2123-0AD00-1AA1 7MB2123
7MB2121-1LK00-1AA1 7MB2121-1LJ00-1AA1
7MB2121-1AH00-1AA0 7MB2121-0SD00-1AA1
7MB2121-0SA00-1AA1 7MB2121-0PE00-0AA1-ZA31+A
7MB2121-0CA00-1AA1 7MB2121-0AW01-1AA1
7MB2121 7MB2112
7MB2111-1PE80-0BA1 7MB2111-1PC80-0BA1
7MB2111-1HW00-7AA1 7MB2111-0NS00-0AA1
7MB2111-0EK00-1AA1 7MB2111
7MB2041 7MB2028
7MB2024 7MB2023-1FA00-1BR1
7MB2023 7MB2021
7MB2011-1CC01-0AA1 7MB2011
7MB2001-1EA00-1AA1 7MB2001-1DA00-1AA1
7MB2001-0FA00-1AB1 7MB2001-0EA00-1AA1
7MB2001-0EA00-0AA1 7MB2001-0CA00-1DB1
7MB2001 7MB1951
7MB1950 7MB1943-6EC03
7MB1943-6EC01 7MB1943-6EA06
7MB1943-6EA01 7MB1943-3BA15
7MB1943-2DB34 7MB1943-2DB31
7MB1943-2DB30 7MB1943-2DB28
7MB1943-2AC30 7MB1943-2AA05
7MB1160-3EY00-1 7MB1160-3EY00-0
7MB1160-2AX04 7MB1160-2AX03
7MB1160-1BA 7MB1158-4AE
7MB1158-1AK 7MB1158-1AJ
7MB1158-1AH 7MB1158-1AG
7MB1158-1AE V
ULTRAMAT 6和ULTRAMAT 23系列气体分析仪,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测量红外吸收前光谱在2-9μm的一种或多种红外吸收型气体组份,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- ULTRAMAT 23系列分析仪,是一种经济型的19"机架式的分析仪,设计用于一些标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款标准对废气的排入进行监测以及环境空气监测等等。
---- ULTRAMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型。如果安装了吹扫单元,ULTRAMAT 6系列现场型分析仪还可安装在防爆1区或2区。其应用范围几乎是无所不包,从废气排放监测,到生产管理和产品质量的精确控制,甚至可用于存在高度腐蚀性气体的场合。
---- 通过RS 485、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口,这两款分析仪均可与自动化系统相集成,并可使用PDM(过程数据管理)软件对该分析仪器进行参数设定和操作。为了维护的方便、快捷,该分析仪还可使用通过TCP/IP协议集成在以太网中的Siprom GA软件进行通讯
红外吸收型气体组份和氧的测量
---- 将高性能6系列分析仪和ULTRAMAT 23分析仪,设计在一台装置中实现红外吸收型气体和氧气的组合测量,不愧为既经济又高效的解决方案。
---- 采用19英寸机架安装,高性能6系列分析仪实际是一台ULTRAMAT 6和一台OXYMAT 6物理组合成的多成分分析仪。由此,也实现了在一台装置中、在最小的安装空间内,同时安装两个红外通道和一个氧测量通道。
---- 6系列组合分析仪ULTRAMAT/OXYMAT 6的红外通道的原理是,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测定一种或多种红外吸收光谱在2-9μm范围内的红外吸收型气体,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- 6系列组合分析仪氧通道OXYMAT 的原理,充分利用氧分子的顺磁特性跟参比气相比较进行测量。该参比气体可以是空气,也可以是氮气或氧气。
---- 对于一般应用,经济型仪器ULTRAMAT 23 是另一种多组份分析仪,它采用NDIR(不分光红外)测量原理,可以测量最多三种红外吸收型气体成分,同时也可以使用电化学测量池测量氧成分。并且全部集成在一个19英寸的外壳中,节约安装空间。
氧的测量
------ OXYMAT 6 和 OXYMAT 61均为连续气体分析仪,可用于测量混合气中的氧气浓度。其测量原理是,充分利用氧分子的顺磁特性,通过与参比气体相比较来进行测量的。该参比气体可以是空气,也可以为氮气或氧气。
------ OXYMAT 61系列分析仪,是一种经济型的分析仪,外壳尺寸为19英寸,用于各种标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款进行废气监测和环境空气监测。
------ OXYMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供结构尺寸为19英寸型或用于室外安装的坚固现场型外。如果安装监测装置,OXYMAT 6系列现场分析仪还可安装在防爆1区或2区。总之,从废气排放测量到过程监测和控制,它都可以有效地测量。
------ OXYMAYT 64是专用于PPM量程的微量氧含量分析仪。基于氧化锆测量原理。分析仪采取19寸架装形式,可应用于众多的需求领域,例如空分、特种气体生产、焊接保护等领域。
FIDAMAT
---- FIDAMAT型分析仪安装有火焰电离检测器(FID),适用于总碳氢的连续测量。其主要测量原理是,测量结果与相关分子中碳原子的数量成正比。
---- FIDAMAT型分析仪可适用于各种应用:从纯气体中微量碳氢的测量--通过其高分辨率和响应系数相差不大实现--到腐蚀性气体中的总碳氢测量,几乎所有应用均可胜任。对于腐蚀性气体的测量时,要求使用防腐蚀的过滤器,并使用石英毛细管作为气体测量毛细管。
---- 由于仪器内部气路和检测器的工作温度高和可设定性,它还可以用来测量高沸点混合物和蒸汽浓度最大到100%的碳氢化合物。
---- 尤其注意的是,仪器的安全功能。仪器预热后会自动启动,并进行自动测量操作和自诊断。如果检测器火焰意外灭火,还可自动点火。如果点不着火,将产生报警信息,并通过电磁阀自动切断气源。其气体吹扫功能,可保证在分析仪故障时,防止有毒气体、腐蚀性或爆炸性物质在分析仪中积聚。故障信息通过开关接点信号输出,所有状态信息还可通过显示屏或通过串口单独调用。
氢气和惰性气体
用于连续测量氢气和惰性气体,通过测量混合样气的导热率,来计算其浓度。该仪器只能直接测量二元混合气。如果混合气中的成分不只两种,其它所有成分的浓度也必须使用其它测量方法进行单独测量。
CALOMAT 6 高端气体分析仪,有19"机柜安装和现场安装墙装型2种。通过附加的检测单元,CALOMAT 6墙装单元可安装在防爆1区和2区。用于从气体纯度测量到过程监控以保证产品质量的各种应用。
CLAOMAT 62可实现腐蚀性气体中氢气或其它组分的测量,诸如氯气,氯化氢,氨等。可选19"架装或现场安装型,用于恶劣工况。
