控制电路:与电源电路完全隔离
控制功能:16位微处理器实现全数字的控制,先进的PI(比例—积分)调节,具有自适应电流环,以达到最佳动态性能,电流环具有自整定功能。可调节的PI速度环,具有积分分离功能。
速度控制:采用电枢电压反馈,具有IR补偿;采用编码器反馈或模拟测速发电机。
速度范围:用测速发电机反馈,速比为100:1。
稳态精度:具有速度设定值的编码器反馈(串行线路或P3)为0.01%;模拟测速反馈为0.1%;电枢电压反馈为2%;使用QUADRALOCMKⅡ数字控制器可达到绝对精确(误差为0.0%)。
参数:所有参数都用软件,通过串行口或面板上的按钮和液晶显示器调节完成。
保护:
☆ 高能MOV’s
☆ 可控硅模块超温
☆ 瞬时过流保护
☆ 可控硅触发失败
☆ 反时限过流
☆ 内部器件、网络
☆ 磁场失效(失磁)
☆ 零速检测
☆ 速度反馈丢失
☆ 堵能逻辑
☆ 马达过温
☆ 堵转保护
诊断:完全计算机化,锁存第一故障,自动显示。数字液晶显示器监控。全部诊断信息可通过RS422/RS485得到。发光二极管电路状态显示。
技术参数
欧陆直流调速装置590C基本型号及主要参数(EUROTHERM)
基本型号 590/1 592/3 594/5 596/7 598/9
输出电流(电极) 35A 70A 110A 150A 180A 270A 450A 720A 800A 950A 1100A 1388A
适用电极功率
( 460V,效率95%)
15KW 30KW 45KW 60KW 75KW 110KW 190KW 300KW 400KW 395KW 455KW 575KW
10A 2A 30A
自然冷却 内装风扇冷却 分开风扇冷却 分开风扇冷却
45度 35度 35度
3相,45Hz-65Hz,110V-480V+10%,最大660V
单相,45Hz-658Hz,110V-220V+10%
