SPC3
详细说明
SPC3技术规格书
(1) ASICs芯片SPC3是一种用于从站的智能通信芯片,支持PROFIBUS-DP协议。
(2) SPC 3具有1.5Kbyte的信息报文存储器,采用44管脚的PQFP封装。
(3) SPC 3可独立完成全部PROFIBUS-DP通信功能,这样可加速通信协议的执行,而且可减少接口模板微处理器中的软件程序。总线存取由硬件驱动。数据传送来自一个1.5Kbyte的RAM。与应用对象之间通信采用数据接口,因此数据的交换独立于总线周期。在与应用对象之间硬件连接方面,微处理了提供方便的接口。
(4) SPC 3主要技术指标:
▲支持PROFIBUS-DP协议。
▲最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率。
▲与80C32、80X86、80C166、80C165、80C167和HC11、HC16、HC916系列芯片兼容。
▲44管脚的PQFP封装。
▲可独立处理PROFIBUS-DP通信协议。
▲集成的看门狗(WATCHDOG TIMER)
▲外部时钟接口24MHZ或48MHZ。
▲5VDC供电。
(5) FIRMWARE: FIRMWARE(源码方式提供)可实现在SPC 3内部寄存器与应用接口之间的连接。FIRMWARE的运行基于现场设备中的微处理器,为应用提供了简单集成化的接口。FIRMWARE大约需要6K字节的RAM,也可用于IM 182、IM183-1接口模块。使用SPC3并不是一定要使用FIRMWARE,因为SPC 3中的寄存器是完全格式化的,使用FIRMWARE可使用户节省自主开发的时间。
