贝西电气转速表TM-5010K
贝西电气转速表TM-5010K
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:TM-5010K
  • 产品简介:TM-5010K转速表的主要特点: 1、TM-5000及TM-5010转速计可利用接合器的方式接触、非接触的方式来测量。 2、延长光电探棒可用来测量狭隘
TM-5010K 转速计的主要规格:
测定方式 周期测定计算方式。
非接触式 (TM-5000、TM-5010) 用反射光测量,测量距离约50~300mm (使用光电照射在物体上角度±30以内)。
接触式 (TM-5000+TM-5013、TM-5010+TM5013) 非接触回转计,加上转接器及(圆锥形硬质橡胶接触子或周速轮两种)。
形式 TM-5000 TM-5010
测定范围 6.0~99999.9.9r/min 6.0~99999.9 r/min 0.66~0936.09 y/min
0.10~1666.66 r/sec 0.39~6561.65 inch/s
0.60~9999.99 m/min 1.97~32808.27 f/min
1.00~16666.6 cm/sec
分解能 0.1r/min r/min为0.1,其它为0.01
精度 ±0.01%±1digit r/min . m/min
(若含其它单位切换时之误差为±0.05% ±1digit)
取样时间 1.0 ~ 10.0秒
表示部 测定数据显示: 6字LCD 电池不足显示: █
反射光测量表示: ((((((
单位表示:r/min 单位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min
8组记忆NO表示:M1~M8
MEAS:现在值 MAX:最大值 MIN:最小值
省电装置 停止操作后3分钟,电源自动关闭
数据记忆时间 测定资料:自动关机为止3分钟有记忆
无记忆数据 记忆数据:与电池寿命同时
测量距离 50 ~ 300 mm (指非接触测量使用反光纸时)
电源 1.5V #4号 碱性电池4只 (连续使用20小时)
保存温度 -10 ~ 60 °C
使用温度 5 ~ 40 °C (操作时0 ~ 50 °C)
尺寸重量 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g
附属品 1. 反光贴纸10张1包 2. 橡胶接触子3个1包 3. 皮套C-4000 4. 周速轮,外周1/10m
日本LINE SEIKI制
有源通用型RS232、RS485/422双向转换器
有源通用型RS232、
USB转RS232转换器
USB转RS232转换器
BLB-6型双液灌浆泵
BLB-6型双液灌浆泵
BLB-180型变频灌浆泵
BLB-180型变频灌浆
赛威减速电机KAZ67 R37
赛威减速电机KAZ67
