仪器特点
高精度电感传感器
可测量显示13个粗糙度参数
采用DSP(数字信号处理器)进行数据处理和控制,速度快,功耗低
机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便
高品质锂离子充电电池,容量高,无记忆效应,连续工作大于20小时
连接时代TA系列打印机,可以打印测量参数及轮廓
标准RS232接口,可与PC机通讯
可选配曲面传感器测量凹凸面,小孔传感器测量内孔粗糙度
流行的菜单操作方式
具有图形显示功能
传感器触针位置指示
带存储功能的自动关机
多语言工作方式选择
主要技术参数
测量参数:Ra、Rz、Ry、Rq、Rp、Rm、Rt、R3z、Rmax、Sk、S、Sm、tp;
测量范围:Ra:0.025μ~12.5μ;
显示范围:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;
Sm、S:1mm
tp:1~100%(%Ry)
取样长度l:0.25mm, 0.8mm, 2.5mm
评定长度ln:1l~5l(可选)
测量行程长度:3l~7l(可选)
示值误差:≤±10%
示值变动性:< 6%
传感器类型:电感传感器
针尖角度:90°
针尖半径:5μ
针尖材料:金刚石
最高分辨力:0.01μ
可测量最小孔径:2mm
可测量曲面最小曲率半径:3mm
滤波器:RC、PC-RC、GAUSS、D-P
标准:符合ISO/DIN/JIS/ANSI
轮廓曲线:滤波轮廓、不滤波轮廓和tp曲线
显示:128×64点阵液晶(带背光),可显示全部参数及图形
数据输出:标准RS232接口,可连接PC机和打印机
打印轮廓放大比:Vv:200x~20000x Vh:20x、50x、200x
电池容量:10000mAh(大于3000次测量)
充电电压:220V,50Hz
工作温度:5~40℃
主机外形尺寸:141mm×56mm×48mm
主机重量:440克
标准配置
TR200主机
TS100标准传感器
多刻线标准样板
电源适配(220V,50Hz)
护套
支架
通讯电缆
改锥
使用说明书
合格证书
包装箱
可选附件
TS110曲面传感器 TS120小孔传感器
TA610测量平台 TA620测量平台 TA630微调平台 TA631微调平台
TA220s打印机 TA210打印机
磁性表座连接轴
PC软件(Data View for TR200)
延长杆
侧向转接杆
连接体部件
