加野麦克斯KANOMAX 3887D尘埃粒子计数器
3887D尘埃粒子计数器是加野麦克斯生产的中文程序方便中国用户的一款经济实惠的尘埃粒子计数器;KANOMAX 3887D尘埃粒子计数器可同时进行5通道测试(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm)
加野麦克斯KANOMAX3887D尘埃粒子计数器应用
电子、制药、医院、空调净化、食品卫生、高效过滤器(HEPA)、液晶显示、生物制品、硬盘、科研院
所、光学、精密印刷及航空航天等领域。
加野麦克斯KANOMAX 3887D尘埃粒子计数器特点
中文操作系统
计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准
内设延迟测试时间。可自行设定,避免人为干扰
可以设定的快捷键,一键测试,简单方便
可存储8000个测试数据
手掌大小、结构紧凑、携带方便
采样时间、采样次数、间隔时间可自行任意设置
内置流量传感器,保证了粒子计数的高精度
具有高效率的数据存储和记载能力
可连接打印机,直接输出测试报告
与计算机连接,具有强大的数据处理功能
自行选择USB或RS-485输出接口,连接计算机进行远程监控
如果使用梯级连接可以成为一个多点的监测系统
所、光学、精密印刷及航空航天等领域。
中文操作系统
可以设定的快捷键,一键测试,简单方便
可存储8000个测试数据
手掌大小、结构紧凑、携带方便
内置流量传感器,保证了粒子计数的高精度
具有高效率的数据存储和记载能力
可连接打印机,直接输出测试报告
与计算机连接,具有强大的数据处理功能
加野麦克斯KANOMAX 3887D尘埃粒子计数器技术参数
测试粒子径
0.3 0.5 1.0 3.0 5.0μm
光源
激光二极管
计数效率
参阅JIS B9921
零计数
参阅JIS B9921
一致性损失
当每立方英尺2,000,000 个粒子时小于5%
流量
0.1cfm(2.83L/min)
采样时间
10sec~99min59sec
采样频率
1 到99 次或连续
计数报警
在1~70,000,000计数范围内
测试方式
单一/ 重复/连续/ 计算/GB/T16292
显示
192×64 点阵显示
错误指示
超最大计数, 激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足
通讯接口
USB 或RS-485( 用户设定其一)
数据存储
8000 个数据( 设定为计算模式时,一次测试视为4 个数据)
4 节5 号电池, NI-MH电池或使用AC 适配器(100~240V)电池不可用AC 适配器直接充电, 应使用附带的专用充电器
电池工作时间
连续测试时间3 小时(Ni-MH 电池)连续测试时间3 小时(Ni-MH 电池)
外形尺寸
108(W)×68(D)×196(H)mm
重量
约680g( 不含电池)
工作环境
环境温度: 10~35℃(50~95°F)
3887D尘埃粒子计数器标准附件
AC 适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh 或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆
3887D尘埃粒子计数器选件
打印机及电缆、三角架
有关激光尘埃粒子计数器的详细介绍
