ST60 红外测温仪 ST60 雷泰红外测温仪 ST60
ST60具有高性价比、外型美观、小巧轻便、操作简单等特性,因此 ST60广受客户青睐,ST60 是理想的工作帮手。
产品介绍 ST60 红外测温仪
温度范围:-32℃~600℃ (-25℉-1100℉)
分 辨 率:30:1
精 度:±1% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准
重复精度:±0.5% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准
反应时间:<0.5秒 ST60
光谱响应:8-14μm
发 射 率:0.1~1数码可调
性能说明:高/低温报警,数据重调,最大值,最小值,差值,平均值显示,存储12个测量点数据 ST60
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
电 源:9V 碱性或镍镉电池 (带) ST60
数据记录:12点
显示精度:0.1℃ (0.1℉)
ST60 红外测温仪具备高/低温报警,数据重调,最大值,最小值,差值,平均值显示,存储12个测量点数据。
ST60 可安装三角架,标准为1/4-20UNC, ST60 带连续测量功能,同时显示温度可℃或℉可转换。
ST60 红外测温仪 ST60 红外测温仪 ST60
