日本HIOKI 3452-13兆欧表的基本参数:
3452-11 | 25 V DC (测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω,
50 V DC ((测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
3452-12 | 125 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω,
250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm, |
3452-13 | 250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω,
500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 1000 M-ohm, |
放电功能 | 有效 |
电源供应 | R6P(AA)×4 |
体积及重量 | 152宽×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292测试探头(1) 9384携带盒(1) |
安全等级 | 符合IEC1010,污染度2,设备类型Ⅲ |
