416D 另外还提供:
416D 和 411D 激光测距仪技术参数:
* 在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在 10 m (33 ft) 以上时,测量准确度可能会下降到大约 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
** 在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离超过 10 m (33 ft) 时的偏差可能会增加大约 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
