【丙烷流量计 丁烷流量计 可燃气流量计工作原理】
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:
F = Cd·A·ρ·V2/2
F:靶板所受的作用力
Cd:流体阻力系数
A:靶板对测量管轴向投影面积
ρ:工况下介质密度
V:介质在测量管中的特征流速
靶板所受的作用力,经靶杆传递使传感器的弹性体产生微量变化,经过电路转换,输出相应的电信号。
【丙烷流量计 丁烷流量计 可燃气流量计产品参数】
产品名称:丙烷流量计 丁烷流量计 可燃气流量计
口 径:DN100~DN500mm 甚至更大口径
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-180~+500℃更高温度与工厂商定
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65 IP67
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:双法兰式、插入式、对夹式
【丙烷流量计 丁烷流量计 可燃气流量计产品特点】
·整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护;
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·计量准确,精度可达到0.2%
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·抗干扰,抗杂质能力特强
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
·安装简单方便,极易维护
·多种输出形式,能远传各种参数
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
SBL丙烷流量计 丁烷流量计 可燃气流量计是采用最新型电容力传感器,同时利用了现代数字智能处理技术。热蒸汽流量计主要是运用煤气、烟气、烟气、空气、氯气等气体介质的计量上,此类介质特点是含杂质,压力低、流速低等特点,而无法采用速度式、差压式流量计进行测量,又由于此类介质含有颗粒状杂质,带转动部件的容积式流量计也很难应用。SBL系列靶式流量计无可动部件,灵敏度高,最低可测流速达0.08m/s,抗凝堵,在此类介质有很好的适应性,因此更适用于各种纯净、赃污及腐蚀性气体流量计量。
