TruPulse200激光测高仪测距仪的技术参数:
点到点距离测量+水平距离测量+高度测量+俯仰角度测量
光学放大倍数: 7倍
标准环境下测距范围:0-1000 m
高反射条件:2000m
测距精度: +/- 30 cm
倾斜度量程: ±90deg
倾斜度精度: ±0.25deg
单位: 英尺,码, 米, 和 度
规格说明:
尺 寸: 12cm x 5cm x 9cm
重 量: 220 g
数据传输: RS232串口 (标准) 和 无线蓝牙® (可选)
电 源: 3.0V直流电; (2) AA , (1) CRV3
视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准即联邦法规21章
环境要求: 防水&防尘, NEMA 3, IP 64
温 度: -20°C to +60°C
显 示 器: 液晶显示
脚 架:单脚架/三脚架 (1⁄4" -20)
