M-104电流表的技术规格
测试功能:交流电流
钳口直径:φ33mm
显 示:最大显示[1999>,付单位记号
测试范围:0-200mA/150A,二量程手动切换
测试精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)
量 程 | 最小分辨率 | 精度(Likehood ratio) |
200mA | 0.1mA | ±2.0%rdg±5dgt |
150A | 0.1A |
溢出显示:最高位[1>点灭
数据保持:[DH>标志点灯,同时保持显示数据
电池电压:当在工作电压以下时, 标志点灯
采样速度:约2次/秒
测试线路电压:AC 600V以下
耐 电 压:AC 2000V/1分钟(铁芯—盒之间)
工作温湿度:0—40℃,80%RH以下(但以不结露为准)
保存温湿度:-10—60℃,70%RH以下(但以不结露为准)
电 源:纽扣式电池LR-44×2(可连续使用100小时)
消耗功率:约3mW
尺 寸:155(长)×54(宽)×20(高)mm;
重 量:约85g
附 属 品:携带用soft case,电池LR-44×2, 使用说明书
