贝西电气美国福禄克F773 钳型表
贝西电气美国福禄克F773 钳型表
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:F773
  • 产品简介:同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号 钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障 测量0至30伏直流电压 输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
  • 美国福禄克F773CHN的毫安级过程钳型表独有特性 (回路排障的高级功能):
  • 同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
  • 钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
  • 测量0至30伏直流电压
  • 输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
  • 以线性斜坡或25%步进输出电压信号
    美国福禄克F773 CHN 毫安级过程钳型表的技术参数:
    地球磁场影响  < 0.20 mA
    电池  (4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
    工作时间  12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
    尺寸(HxWxL):  772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
    771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
    重量  772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
    工作温度 -10℃ 至 50℃
    贮存温度 -25℃ 至 60℃
    工作湿度 < 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
    工作海拔高度 0 ~ 2,000 m
    贮存海拔高度
    IP 等级 IP 40
    防震性 随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz
    跌落测试 通过 1 米跌落测试(不包括钳口)
    EMI, RFI, EMC 满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。
    温度系数 当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
    质保期限 电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
