M-111钳形漏电电流表的技术参数
测试功能:交流电流(钳形)
测试方式:积分方式
显 示:最大显示[1999>,付单位记号
量程切换:手动三量程
测试范围:20mA/200mA/60A(分辩率10μA)
容许误差:(23℃±5℃, 80%RH以下时)
量 程 | 最小分辨率 | 精度(Likehood ratio) |
20mA | 10μA | ±1.0%rdg ±5dgt |
200mA | 100μA | |
60A | 0.1A | 0—50A, ±1.0%rdg±5dgt 50—60A,-5.0%rdg ±5dgt |
钳口直径:φ30mm
溢出显示:最高位[1>点灭
数据保持:[DH>标志点灯,同时保持显示数据
电池电压:当在工作电压以下时, 标志点灯
采样速度:约2次/秒
测试线路电压:AC 600V以下
耐 电 压:AC 2000V/1分钟(铁芯—盒之间)
工作温湿度:0—40℃,80%RH以下(但以不结露为准)
保存温湿度:-10—60℃,70%RH以下(但以不结露为准)
电 源:纽扣式电池LR-44×2;SR-44×2
消耗功率:约3mW
尺 寸:158(长)×58.5(宽)×20(高)mm;
重 量:.约120g
附 属 品:携带用soft case,电池LR-44×2,
使用说明书
