M-104电流表的技术规格 测试功能:交流电流 钳口直径:φ33mm 显 示:最大显示[1999>,付单位记号 测试范围:0-200mA/150A,二量程手动切换 测试精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)
溢出显示:最高位[1>点灭 数据保持:[DH>标志点灯,同时保持显示数据 电池电压:当在工作电压以下时, 标志点灯 采样速度:约2次/秒 测试线路电压:AC 600V以下 耐 电 压:AC 2000V/1分钟(铁芯—盒之间) 工作温湿度:0—40℃,80%RH以下(但以不结露为准) 保存温湿度:-10—60℃,70%RH以下(但以不结露为准) 电 源:纽扣式电池LR-44×2(可连续使用100小时) 消耗功率:约3mW 尺 寸:155(长)×54(宽)×20(高)mm; 重 量:约85g 附 属 品:携带用soft case,电池LR-44×2, 使用说明书
