规格 |
M8 |
M12 |
M18 |
M30 |
型号 |
埋入式 |
非埋入式 |
埋入式 |
非埋入式 |
埋入式 |
非埋入式 |
埋入式 |
非埋入式 |
Bi2-M12-AN6X |
Ni4-M12-AN6X |
Bi5-M18-AN6X |
Ni8-M18-AN6X |
Bi10-M30-AN6X |
Ni15-M30-AN6X |
Bi2-M12-AP6X |
Ni4-M12-AP6X |
Bi5-M18-AP6X |
Ni8-M18-AP6X |
Bi10-M30-AP6X |
Ni15-M30-AP6X |
Bi2-M12-RN6X |
Ni4-M12-RN6X |
Bi5-M18-RN6X |
Ni8-M18-RN6X |
Bi10-M30-RN6X |
Ni15-M30-RN6X |
Bi2-M12-RP6X |
Ni4-M12-RP6X |
Bi5-M18-RP6X |
Ni8-M18-RP6X |
Bi10-M30-RP6X |
Ni15-M30-RP6X |
检测距离 |
2mm±10% |
4mm±10% |
5mm±10% |
8mm±10% |
10mm±10% |
15mm±10% |
滞后 |
检测距离的10%以下 |
标准检测物 |
12×12×1mm(铁) |
18×18×1mm(铁) |
25×25×1mm(铁) |
30×30×1mm(铁) |
45×45×1mm(铁) |
设定距离 |
0~1.8mn |
0~3.6mn |
0~4.5mn |
0~7.2mn |
0~9mn |
0~13.5mn |
电源(动作电压) |
DC12-24V (DC10-30V) |
漏电流 |
Max.10mA |
应答频率 |
800Hz |
400Hz |
350Hz |
200Hz |
250Hz |
100Hz |
残余电压 |
Max.1.5V |
温度影响 |
在-25~+70℃的温度范围内,检测距离在+20℃的±10%以下 0℃ |
控制输出 |
200mA |
绝缘阻抗 |
Min.50MΩ(at500VDC) |
耐压 |
1500VAC50/60Hz 1分钟 |
振动 |
振幅1mm 频率10~55Hz X,Y,Z各个方向2小时 |
冲击 |
500m/s2(50G)、X,Y,Z各个方向3次 |
指示灯 |
动作指示灯(红色LED ) |
环境温度 |
—25~+70℃(未结冰状态) |
储藏温度 |
—30~+80℃(未结冰状态) |
环境湿度 |
35~95%RH |
保护电路 |
浪涌保护电路,过载&短路保护(PRT08,PRS12除外) |
保护结构 |
IP67(IEC规格) |
电缆规格 |
φ4×3P,2m |
φ5×3P,2m |
人证 |
重量 |
PR:约.70g |
PR:约.70g |
PR:约.119g |
PR:约.118g |
PR:约.184g |
PR:约.181g |
PRS:约.68g |
PRS:约.68g |
PRS:约.150g |
PRS:约.150g |
PRS:约.222g |
PRS:约.227g |
