HI84429 酸度/pH值/温度综合测定系统特点:
* 微电脑控制,将酸度滴定与pH值测量集于一体。
* 大屏幕图表显示,用户友好操作界面,操作方便。
* 酸度超出国家标准规定的18 °T就可能出现异味、凝块儿等现象。
* 酸度是牛奶新鲜程度的判断标准,酸度越低表示牛奶的新鲜程度越高。
* 各种单位转换:1°T(中国常用单位)=0.4°SH=0.9°D=0.9%L. a.
HI84429 酸度/pH值/温度综合测定系统技术参数:
HI84429食品酸度、pH、温度滴定综合分析测定仪 Titratable Acids Mini Titrator and pH Meter |
测量单位 |
°SH |
°Th |
°D |
%I.a |
酸度滴定范围 |
0.0 to 15.0 °SH |
0 to 40 °Th |
0 to 30 °D |
0.00 to 0.35 %I.a |
酸度滴定解析度 |
0.1 °SH |
1 °Th |
1 °D |
0.1 %I.a |
酸度滴定范围(HR) |
10 to 75 °SH |
20 to 200 °Th |
20 to 175 °D |
0.0 to 2.0 %I.a |
酸度滴定解析度(HR) |
0.5 °SH |
1 °Th |
1 °D |
0.1 %I.a |
酸度滴定精度 |
读数的5% |
滴定方法 |
酸碱滴定法 |
滴定终点 |
以8.30pH作为滴定终点 |
定量泵设置 |
流量设置为:0.5 mL/min |
磁力搅拌设置 |
搅拌速率设置为:1500 rpm |
HI84429食品pH、温度测量技术指标 |
测量范围 |
酸度:-2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH 温度:-20.0 to 120.0 °C(-4 to 248°F) |
测量解析度 |
酸度:0.1 pH、 0.01 pH 温度:0.1°C |
测量精度 |
酸度:±0.01 pH 温度:±0 to 4°C |
酸度电极类型 |
FC210B食品专用玻璃复合酸度电极,适用温度范围:-5 to 40°C |
温度探头类型 |
HI 7662不锈钢温度探头 |
适用环境 |
0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 无冷凝 |
电源模式 |
AC230V/60 Hz;10VA |
尺寸重量 |
主机尺寸:208 x 214 x 163 mm 主机重量:2200 g |
单位转换 |
1°Th(中国单位)=0.4°SH=0.9°D=0.9%I.a |
HI84429 酸度/pH值/温度综合测定系统市场价格:
型号 |
HI84429 |
市场价格 |
12500元 |
HI84429 酸度/pH值/温度综合测定系统标准配置:
滴定分析仪主机、FC210B酸度电极、HI7662温度探头、相关附件、专用携带箱、中英文使用手册
