PT90红外线测温仪应用领域
·有色、冶金行业温度检测 ·电力、供电系统温度检测
·塑料、橡胶行业温度检测 ·造纸、印刷行业温度检测
·石油、化工行业温度检测 ·食品、超市行业温度检测
·汽车维护、空调工程温度检测 ·设备故障诊断、节能温度检测
PT90红外线测温仪技术指标
PT90
PT120
PT150
测温范围
-25℃ -- +900℃
-25℃ -- +1200℃
-25℃ -- +1500℃
测量精度
读数值的±1%
重复精度
读数值的±0.5%
温度分辨率
1℃ 或1 ℉
显示方式
4位LCD(白色背景光)
响应时间
小于200ms
工作波段
8μm—14μm
辐射率
0.10-1.00
距离系数
80:1
瞄准方式
同轴激光瞄准
最大值/最小值
平均值/温差值
显示保持
欠压指示
上下限报警
工作电压
9V电池
环境温度
-18℃-- +50℃
环境湿度
10% RH -90%RH 不冷凝
存储温度
-20℃-- +50℃ 不带电池
仪器体积
185×170×50
仪器重量
500g
