技术规格
分析方法
硅钼蓝法光电比色法.(GB12149-1989、GB12150-1989)
测量范围
(0~50、0~100、0~200、0~500、0~1000、0~2000)ug/L,量程全范围任选 其一
分辨率
0.1ug/l
线性误差极限
±1.5%F?S
重复性误差极限
±1% F?S
标定方法
单点校准(全量程范围内仅需校准一点即可完成仪表校定)完全保证仪表线性及精度。
自动校准
可自动校准零点和斜率,不需任何手工操作。
显示方式
中文液晶直读,可选配打印功能
水样温度要求
15℃-40℃
绝缘电阻
不小于20MΩ。
正常工作条件
a:环境温度 15℃-40℃
b:相对湿度 不大于85%
c:无强烈震动和强烈电磁干扰
供电电源
220VAC ±22v 50Hz~60Hz
外型尺寸
360×240×165mm(高*宽*深)
功耗
20W
l 仪器的特点
可靠性
l 双检测器光学系统,可有效的排除杂光,灰尘、等外界干扰。
l 单块板结构,高集成电路,全部器件按照在线仪表设计,提高了仪器的可靠性。
l 电子单元先进可靠,有效的防止了死机,16位的A/D,信号采集精度高。
l 电子校零:电子和光学补偿,无需人工调节。
l 封闭系统防止样品和试剂的沾污,减少了清洁工作。
l 长寿命的石英涂膜光学部件。
l 最少的机械移动部件,最佳的可靠性。
l 优异的波长准确性及及重现性。
l 高精密光学系统-永久校准和固定,该系统具有坚固不磨损。
l 高光通量、极好的信噪比,低杂散光和优秀的数据分辨率做为最佳分析的基础。
灵活性
l 在全量程内可任选两点校准,实现小范围精确测量。
l 非炫目背光等离子显示屏,可长时间使用。
l 可恢复至存储的最近校准数据和状态。
l 安装简便,即插即用。打印功能(选配),485串行通讯输出(选配),满足计算机联网管理要求。
l 兼顾常量测量,可根据需要,自行校准、扩展量程范围。
实用性
l 全中文菜单,按键操作、快速分析.
l 历史数据、运行数据、校准数据等三种数据存储功能,可方便的对仪器进行各种历史数据查询。
l 自动校准功能,方便可靠;避免了手动及其他方式所引起的误差。
l 化学反应自动计时,蜂鸣提示。
l 耐用、防震的NAME外壳-使用放心。
l 精确的测试结果-可与更昂贵的实验仪器相媲美。
l 全面符合国际安全及电磁防护标准。
l 选型指导
实验室硅酸根分析仪:PY-601系列(0~50、0~100、0~200、0~500、0~1000、0~2000)ug/L,其它量程全范围任选
