这是用于样品原液的分装设备,它搭载了电子天平和微电脑,实现了秤量自动化。把检体放入灭菌袋后按下按钮,这个设备就能自动测定检体重量、稀释液注入量,在加以自动计算后把灭菌稀释液注入袋内。
特长
1.设计轻巧
2.设备尺寸为W320×D280×H270mm,重量为7.5kg。在洁净台内也能使用。
3.喷嘴可以左右自由安装
4.采用空气压缩方式
5.有高性能的分装机能
6.安静的分装音。分装后不会滴水
7.可用一次性稀释液或自制稀释液(自备的稀释液瓶也可使用)
8.2种分装方式(自动稀释和定量分装方式)可供选择
9.有2种数据输出方式可供选择
10.可选用脚踏开关
样品重量 0.5~1,000g/稀释倍率
分装量 5~1,000ml
注入精度 ±0.8g
注入速度 6.5sec(100ml注入時)
稀释倍率 2~999倍
天平称量 0.1~1,500g
比重设定 0.7~1.4
电源 AC100V 50/60Hz 30W
重 量 7.5kg
尺寸 W320×D280×H270mm(本体)
附属品
分装喷嘴×1只
硅胶管×2支
电子秤×1台
DTCube架(SUS)×1台
MV-1000用送液工具 ×1套
