HG系列数显式推拉力计是通用型便携式推拉负荷测试仪器,适用于各种产品的推拉力负荷测试,插拔力测试、破坏试验等,并可结合各种机台和夹具组成不同用途的小型 实验机。
二、主要特点
◆ 高精度高分辨率,稳定性高
◆ 上下限偏差值自由设定,自动声报警及电平信号输出
◆ 测试方向显示(拉力+,推力?)
◆ 段式液晶显示器,绿色背光屏
◆ 存储99组测试数据,并自动计算存储数据的平均值,最大值及最小值
◆ 三种单位N、kgf、lbf自动互换
◆ 峰值保持、峰值自动解除功能(可设定0~30秒)
◆ 重力加速度值可设定
◆ 无操作自动关机(时间自由设定0~99分钟)
◆ 采用外置智能充电器,可安全的充电,延长电池寿命
◆ 串口输出(波特率9600),可打印10组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值、合格或不合格判断。
◆ 可以连接上位机对存储数据进行读取、打印、删除、分析等操作
◆ 配合本公司电动测试机台,可实现拉断即停,力值保持、施加力限制、疲劳试验等各种新型实用功能。
三、规格参数
型号规格 Model
HG-2
HG-5
HG-10
HG-20
HG-50
HG-100
HG-200
HG-500
HG-1000
最大测量值
Max load
2N
0.2kg
0.44lb
5N
0.5kg
1.1lb
10N
1kg
2.2lb
20N
2kg
4.4lb
50N
5kg
11lb
100N
10kg
22lb
200N
20kg
44lb
500N
50kg
110lb
1000N
100kg
220lb
负荷分度值
Load graduation value
0.001N
0.1g
0.0002lb
0.001N
0.1g
0.0002lb
0.005N
0.5g
0.001lb
0.01N
0.001kg
0.002lb
0.01N
0.001kg
0.002lb
0.05N
0.005kg
0.01lb
0.1N
0.01kg
0.02lb
0.1N
0.01kg
0.02lb
0.5N
0.05kg
0.1lb
相对示值误差
Relative value error
±0.5%
传感器安装方式
Load cell
installation
传感器内置/或外置可选 load cell inside or outside
型号规格 Model
HG-2000
HG-5000
HG-10K
HG-20K
HG-50K
HF-100K
HF-200K
HF-500K
HF-1000K
最大测量值
Max load
2000N
200kg
440lb
5000N
500kg
1100lb
10KN
1000kg
2200lb
20KN
2000kg
4400lb
50KN
5000kg
11000lb
100KN
10000kg
22000lb
200KN
20000kg
44000lb
500KN
50000kg
110000lb
1000KN
100000kg
220000lb
负荷分度值
1 N
0.1kg
0.2lb
1N
0.1kg
0.2lb
0.005kN
0.5kg
1lb
0.01kN
1kg
2lb
0.01kN
1kg
2lb
0.05kN
5kg
10lb
0.1kN
10kg
20lb
0.1kN
10kg
20lb
0.5kN
50kg
100lb
相对示值误差
±0.5%
传感器安装方式
Load cell
installation
