工作原理:
空盒气压计
是随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件,它通过拉杆和传动机构带动指针,指示出当时的大气压力值。
仪器由下列几部分组成:
压力感应原件是一组真空膜盒,传动机构由由连接拉杆,中间轴,扇形齿轮,直齿轮,组成,游丝用以消除传动间隙,
指示部分由指针,安装在上托板上的刻度盘组成,根据指针在刻度盘上的位置可读出当时的大气压力值。附温表用作对气压值进行温度订正。
调节部分由调整器,调节螺丝,偏心轴向螺钉和安装螺钉组成,调整器和调节螺钉用作调节仪器灵敏度,调节安装螺钉可改变指针的示值使之符合当时的大气压力:偏心轴向螺钉用于调节直齿轮和扇形齿轮距离以保证啮合处于良好状态。
当大气压力增加时,真空盒租被压缩,通过传动机构使指针顺时针偏转一定角度,当大气压力减小时,真空组盒就膨胀,通过传动机构使指针逆时针偏转一定角度。
空盒气压计
性能简介:
1、测量压力范围:800~1060hPa (80-106Kpa);
2、使用温度范围:-10℃~+40℃
仪器附温表的刻度范围从:-11℃~+41℃
3、在整个量程范围内,气压计示值误差不超过2.5hpa(0.25kpa),在整个量程范围内,增减气压后,指针回原位,误差不大于2.5hpa(0.25kpa)
4、度盘最小分度值为1hPa(0.1kpa),温度表分度值为1℃。
5、仪器重量不大于1.5kg
6、仪器尺寸156mm×156mm×86mm
使用须知:
安装:仪器工作时必须水平放置,防止倾斜造成仪器的读数误差。
使用:进行气压和温度读数时,应注意下列事项:1)在读数时,轻敲仪器外壳,以消除转动机构的摩擦。
2)观测者视线必须与表盘平面垂直。
3)气压读数必须读到分数值的下一位。
4)温度读数必须读到分度值的下一位。
5)对气压读数进行刻度,温度和补充订正。仪器温度订正值可用下式计算:P=△p*t
式中:p--温度订正值
△p:--温度变化1℃时的气压订正值
t--温度计示值。
检查与维修:
使用时,禁止从外壳内取出仪器,需要订正时可从外壳小孔中调动安装螺钉,加压时,不得超过106Kpa,以防玻璃爆裂。
仪器的保管:
仪器必须存放在空气流通,无腐蚀性气体的室内。
仪器可以办理除 空运 外的其他任何运输方法、
