PD系列数据记录仪,采用电池和电源适配器两种供电方式,用于长期信号的测量记录,记录间隔从5秒到1小时可设置,记录时间最长可达5年;测量信号多样,从单通道温度 、温湿度一体、温湿度大气压力一体到4通道模温度、直流电压、直流电流,提供了多种配置;记录数据断电不丢失,可保持10年。
记录仪采用USB通讯;配套的PDRLAB软件简洁易用,提供了记录仪设置、曲线显示打印、数据表格、数据拼接、裁剪等功能;
通过PDRLAB软件,可以设置记录点间隔、记录启停方式;可以配置信号的偏移、变比、工程单位,进一步处理记录仪的测量结果,将记录仪的测量结果进一步转化为用户需要的量纲
记录仪具有LCD显示,可显示运行状态、实时温度、相对湿度、大气压力、记录点间隔、内存使用情况等。
PDKL 温湿度大气压力记录仪,内置瑞士进口传感器,用于环境温度、相对湿度、大气压力的长期测量记录;
技术参数
A/D分辨率 12位
数据通道 1个环境温度 1个相对湿度 1个大气压力
测量范围 -30 - 60ºC 0-95%RH 10-1100mbar
分辨力 0.1ºC 0.1%RH 0.1mbar
精度 ±0.5ºC ±3%(20-70ºC)
±5%(其它) ±1.5mbar
存储、
操作极限 -30 ~60ºC ,0-95%RH(无冷凝)
液晶显示温度范围:-20ºC ? 50ºC
时钟精度 每日+/- 2 秒(+/-1分钟/月 20ºC)
记录开始方式 1.按键启动;2.定时启动
记录方法 1.循环覆盖;2.记录满停止
内存 256Kbytes
记录点间隔 1点/5秒 ? 1点/1小时
尺寸 148 x 83 x 40mm
重量 35g (不含电池)
壳体材料 ABS塑料
电池 2节1.5V 5号电池
典型电池寿命 3个月(使用2000mAh电池)
电源适配器 可选配
操作系统 Windows 98/ Me/NT/ 2000/ XP
通讯接口 USB1.1/2.0
