中西牌甲烷一氧化碳测定器 BLT51-CJT-4/1000B
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M358614
  • 产品简介:BLT51-CJT-4/1000B甲烷一氧化碳测定器采用热催化原理、电化学原理、嵌入式微控制器智能控制、四位数码管显示的电子报警仪。
产品名称: 】BLT51-CJT-4/1000B甲烷一氧化碳测定器
【 产品品牌: 】
【 产品简介: 】时间显示、电池电压显示;红外遥控器标校;座充电器;
【 产品型号: 】BLT51-CJT-4/1000B
【 详细说明: 】
4位LED显示;时间显示、电池电压显示;红外遥控器标校;座充电器;
一、概述
本报警仪为本质安全型。
二、主要技术指标
1、测量范围:
(1)、甲烷:(0.00-4.00)%CH4
(2)、一氧化碳:(0~1000)×10-6 CO。
2、测量误差:
(1)、甲烷:0%≤X≤1%:±0.1%CH4
1%<X≤3%:真值的±10%
3%<X≤4%:±0.3%CH4
(2)、一氧化碳:
(0~100)×10-6 CO时,不大于±(1.5+2.0%)真值
>(100~500) ×10-6 CO时,不大于±4.0%真值
>(500~1000) ×10-6 CO时,不大于±10.0%真值
3、报警点:
(1)、甲烷:在0.50%CH4-2.50%CH4范围内任意设置,出厂时的默认设置为1.00%。
(2)、一氧化碳:在测量范围内任意设定(出厂默认设在24×10-6 CO处)。
4、报警误差:
(1)、甲烷:±0.05%CH4。
(2)、一氧化碳:±1×10-6 CO。
5、报警方式和效果
方式:声、光报警
效果:声,离声源轴向距离一米远处,声强不小于75dB;光,在暗处能见度不小于20m。
6、报警仪分辨率:
(1)、甲烷:0.01%CH4
(2)、一氧化碳:1×10-6 CO。
7、响应时间:
(1)、甲烷:不大于20s。
(2)、一氧化碳:不大于35s。
8、连续工作时间:一次充电大于10h
9、使用电源: 1500mAH聚合物锂电池,电池采用保护板进行保护,具有过流保护功能。
UO:4.1V,IO:3.3A
10、防爆型式、防爆标志:矿用本质安全型,ExibI
11、外形尺寸:115 mm×50mm×21mm
12、使用环境条件:温 度:0~40℃;
相对湿度:<98%RH;
气 压:80kPa~116kPa
13、最大工作电流(报警时):≤200mA;
15、*显示方式:4位LED显示;
16、*显示内容:浓度测量值、时间显示、电池电压
17、*标校方式:红外遥控器标校
18、*充电方式:座充电器
19、*可调校参数:零点调校、精度调校、报警点调校、时间调校
20、保修期:1年。
*为关键技术指标
三、工作原理
该报警仪由机壳、传感器、线路板、电池组等组成。报警仪开机后实时检测周边环境空气中甲烷、一氧化碳的浓度,并通过4位数码管以数字形式出来,通过按转换键可切换显示内容。当甲烷浓度超过或达到其设置的报警点时,报警仪发出报警声、光报警信号,并显示当前的甲烷浓度值。当一氧化碳浓度超过或达到其设置的报警值时,报警仪发出报警声、光报警信号,并显示当前的一氧化碳值。当甲烷和一氧化碳的浓度同时超过设定的安全值时,报警仪发出报警声、光报警信号,并交替显示甲烷和一氧化碳的读值。为保护黑白催化元件,当报警仪检测到外界甲烷浓度大于等于4.00%时, 报警仪切断催化燃烧式黑白元件的供电,并报警。
四、使用功能
1. 瓦斯、一氧化碳检测;
2. 瓦斯、一氧化碳超限声光报警;
3. 时间显示;
4. 电池电压显示;
5. 电池欠压提示;
6. 电池欠压关机;
7、零点调校;
8、精度调校;
9、报警点调校;
10、时间调校;
11、调校保护;
12、黑白元件保护;
13、误操作保护;
14、故障显示;
15、按键声音提示;
16、红外遥控器控制;
17、调校功能锁定;
18、解锁提示功能。
五、使用方法
1、报警仪使用之前,应先在地面上用配置的充电器把电池充满。
2、开机:在关机状态下按开关键,报警仪开机,进入甲烷检测状态。
3、关机:在开机状态下按开关键,报警仪关机。
4、显示切换:按转换键可在甲烷显示和一氧化碳显示之间切换。
5、显示时间、报警仪电池电压值:按电压键,报警仪先显示时间,然后显示电池电压。
六、调试方法
只有经过专业培训的技术人员才能从事报警仪的调校工作。报警仪的各项参数的调校采用功能菜单项方式,其功能菜单项选项含义见表一。报警仪在调校参数前,应先把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁。
表一
字 符 含 义
P 1 调 零
P 2 调 精 度
P 3 调 报 警 点
P 4 调 时 间
1、自动校准报警仪零点: ( P 1 )
(1)、甲烷:把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁后,置于甲烷浓度为零的环境里(如清新空气),按转换键切换到甲烷显示状态,10分钟后,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按标校键,报警仪自动把当前状态标为零点,退出菜单,返回到甲烷检测状态。
(2)、一氧化碳:把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁后,置于一氧化碳浓度为零的环境里(如清新空气),按转换键切换到一氧化碳显示状态,10分钟后,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,按标校键,报警仪自动把当前状态标为零点,退出菜单,返回到一氧化碳检测状态。
2、 通标气校准报警仪精度: ( P 2 )
(1)、甲烷: 把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁,10分钟后, 按转换键切换到甲烷显示状态, 以100mL/min的流量通过气嘴往报警仪通入甲烷标准气体,待读数稳定后,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按一下开关键, 数码管显示P 2 字符, 然后按标校键,显示甲烷浓度值, 再按开关键(+)或者电压键(-)把报警仪读值加减到和标准气体值一致,然后按一下标校键确认, 报警仪精度校准完毕,返回到甲烷检测状态。
(2)、一氧化碳: 把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁。10分钟后, 按转换键切换到一氧化碳显示状态, 以100mL/min的流量通过气嘴往报警仪通入标准一氧化碳气体,待读数稳定后,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按一下开关键, 数码管显示P 2 字符, 然后按标校键,显示一氧化碳的浓度值,按开关键(+)或者电压键(-)把报警仪读值加减到和标准气体值一致,然后按一下标校键确认, 报警仪精度校准完毕,返回到一氧化碳检测状态。
3、调报警点:
(1)、甲烷: 把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁后, 按转换键切换到甲烷显示状态,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按两下开关键, 数码管显示 P 3 字符, 按标校键显示当前甲烷的报警值。按开关键(+)或者电压键(-),把报警仪显示的报警值加减调整到所需的目标报警值,然后按一下标校键确认,报警仪报警点调校完毕,返回到甲烷检测状态。
(2)、一氧化碳: 把报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁后,按转换键切换到一氧化碳显示状态,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按两下开关键, 数码管显示 P 3 字符, 按标校键显示当前一氧化碳的报警值。按开关键(+)或者电压键(-),把报警仪显示的报警值加减调整到所需的目标报警值,然后按一下标校键确认,报警仪报警点调校完毕,返回到一氧化碳检测状态。
4、调时间:
报警仪开机,插入带电充电器充电1秒钟解锁后,按下标校键弹出调校菜单,数码管显示P 1 字符,再按三下开关键, 数码管显示 P 4 字符, 按标校键,报警仪显示时间,小时显示值闪动指示当前调校的是小时值, 按开关键(+)或者电压键(-)把小时值加减调整到所需的目标小时值,然后按一下标校键确认,小时值调校完毕。同时分钟显示值闪动指示当前调校的是分钟值, 按开关键(+)或者电压键(-)把分钟值加减调整到所需的目标分钟值, 然后按一下标校键确认,报警仪时间值调校完毕,返回到甲烷检测状态。
七、注意事项:
1. 欠压提示: 当电池电压低于3.30V时,蜂鸣器周期性的发出“嘀、嘀”声音提示。
2、关机保护: 当电池电压低于3.10V时,则报警仪自动关机,请充电后再使用。
3、故障显示: 当报警仪没有挂接黑白元件或者黑白元件失效后, 报警仪数码管显示-0.00提示。
4、面膜开关的按键按下时, 报警仪会发出相应的按键音。如按键按下无按键          音, 则表示按键失效。
5、在调校状态下,当按键连续50秒没有按下时,报警仪退出调校状态,返回到甲烷检测状态。
6、把报警仪插入带电充电器充电1秒,报警仪解锁;把报警仪关机后,报警仪自动上锁。
7、报警仪上锁后,不能调校各项参数。只有解锁后,按标校键后才能进入标校菜单调校各项参数。
8、报警仪解锁后,报警灯每5秒钟闪烁一次提示。
八、维护、修理和保管:
1. 请根据产品使用说明书对报警仪进行操作和维护。
2. 应定期用标准气体对报警仪进行标定。
3. 报警仪断电维修或断电更换部件后,须用标准气体对报警仪进行重新标定后方可使用。
4. 报警仪应由专业技术人员进行维护和修理。当出现故障时,请与生产厂商的售后维修部门联系。
5. 请用报警仪生产厂商提供的部件更换损坏的部件,以保证报警仪的技术性能。
6. 报警仪工作一个月后,请用软毛刷轻轻清洗黑白元件、一氧化碳传感器和壳体内主板表面的灰尘。
7. 报警仪应存放在通风、干燥、周围无腐蚀性气体、无硫化氢和硅蒸气的环境中。
8. 报警仪禁止浸入水中。如报警仪不慎掉入水中,请立即把报警仪擦干后放在阴凉处自然晾干。
9. 报警仪在存放时,应每月内对报警仪充放电工作三个来回,以激活黑白元件和电池组,保持黑白元件和电池组的特性。
10. 报警仪严禁在危险场所开盖。电池的充电必须在地面安全场所进行,严禁在煤矿井下对电池充电。
11. 在用户遵守报警仪的保管、使用和运输规定的情况下,从收到报警仪之日起一年内,生产厂商免费为用户维修报警仪。
12. 不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。
九、产品清单:
(一)、标配:
1、主机 1台
2、充电器       1个
3、皮套 1个
4、标定气罩               1个
5、使用说明书 1本
6、合格证                          1份
7、装箱单   1份
(二)、选配:
1. 红外遥控器
2. 红外标校器
应用范围:消防、有限空间检测、市政、化工、燃气
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
