利用SPE 技术电解纯水(杜绝加碱)制高纯氢氢气发生器系列产品是一类轻型、高效、节能、环保的高科技专利产品。
结构特点
零极距,高活性SPE 催化电极
传质、传热化学工艺性能优秀的复极多元电解槽结构
电化学性、抗蚀性、耐钝化性等优越的复极多元电解槽选材
齐全、完善、可靠的电气自动控制系统
功能特性
电解纯水(杜绝加碱)制氢,无腐蚀、无污染、氢气纯度高
单元槽槽电压低,氢气纯度高,干燥剂更换周期%
输出流量(ml/min) 0~510
输出压力(MPa) 0.02-0.4(稳压输出)
输出压力波动(%) <0.2
氢气纯度(%) >99.997/99.9996
二次压力保护(MPa) 0.42
电源电压(V) 220 V ±15% 110±15% 50~60Hz
输入功率(W) <150
外型尺寸长×宽×高
(mm×mm×mm) 431×228×343
液罐尺寸:(L*W*H)23*18*20cm
整机重量(kg) <13
