1.1 显示方法:数字直接显示被测量
1.2 显示误差:小于±0.5%±1字
1.3 设定点偏差:小于±1个字(数字显示设定值)
1.4 控制点不灵敏区:小于0.5%
1.5 冷端补偿:0℃-40℃内误差小于2℃
1.6 时间比例调节:(1)比例带4%(2)周期30秒±10秒
1.7 P、I、D调节:(1)输出0~10mA或4~20mA
(2)负载800±80W
(3)P(比例带)4%
(4)I(积分时间)2.5分
(5)D(微分时间)30秒
1.8 输出脉冲信号:幅值大于3V,宽度大于40 S的移相脉冲或过零触发脉冲。
1.9 输出触点容量:交流220V3A(阻性负载)
1.10 温度系数:在0℃~50℃范围内偏离20℃±2℃使用时,其温度系数小于0.05%/℃
1.11 工作电源:220V±10% 50Hz功率小于5W
1.12 工作环境:温度0~50℃,相对湿度不超过85%的无腐蚀性物质场合。
1.13 外形尺寸:160×80×150,
底高尺寸:150×76
1.14 重量:0.6~0.8公斤
XMT-102温度调节仪 配热电偶规格:型号:MT 分度号:CU50 规格:1500 调节仪配热电偶
