中西牌医用非接触式体温计/温度计M171551
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M171551
  • 产品简介:用超短红外聚焦国际专利技术生产。 进口产品中唯一的的临床级医用非接触体温计,速度快,结果精确可靠,卫生方便,避免交叉感染。 简介 采用超短红外聚焦国际专利技术生产。 进口产品中唯一的的临床级医用非接触体温计,速度快,结果精
医用非接触式体温计(意大利进口)
简介
采用超短红外聚焦国际专利技术生产。
额测定所得到的温度读数经内置软件处理,其读数已被自动转换为口腔或者直肠温度。
一、 产品介绍
意大利富克士“医用非接触快速体温仪”采用超短红外聚焦国际专利技术测定体温,与传统的体温测量方法相比,除无需和病人接触之外,还具备测定速度快,结果精确、可靠、安全、卫生、重复性好等特点,被专家称为“测量体温的一次革命”!
二、 基本构造:
1、透镜;
2、聚焦发光孔;
3、传感器(位于透镜底部)
4、功能按纽;
5、液晶显示屏;
6、保护盖;
7、电池盖;
8、电池盖开启处;
9、产品序列号。
三、使用说明:
1、按开始键激活体温仪;
2、取下体温仪前端的保护盖;
3、持续按住开始键,对准前额,确保体温仪与前额保持垂直方向;
4、由近至远移动体温仪,直到两个光点完全从叠(约3cm);
5、稳定松开开始键,光点开始闪烁,此时保持体温仪处于静止状态,直到光点停止闪烁(约需0.3秒);
6、从显示屏上读取测定结果;
7、安装好保护盖,体温仪在30秒钟后自动关机。
四、技术参数
精确度
34.0℃~35.9℃ +/-0.3℃
36.0℃~39.0℃ +/-0.2℃
39.1℃~42.5℃ +/-0.3℃
测量距离:3cm(光束聚焦测距)
温度范围:0~50℃
环境温度:16.0~40.0℃
电 源:普通AAA电池
体 积:16.5×4.0×2.2cm
重 量:99克(含电池)
显 示:LCD高清晰度液晶显示
五、产品特点:无需接触、瞬间测定、精确可靠、安全卫生、操作简单、携带方便、国际专利、世界独创。
六:注意事项:
1、测量体温时,应确保体温仪指向前额正中并保持垂直方向!测量部位若有毛发或其它物品,将影响测量结果!
2、该体温仪的最佳测量环境温度为16℃~40℃,否则将影响测量结果!
3、当被测者出汗后,或来自与测量环境温度差异较大的地方时,被测者应至少在测量环境2~10分钟,待与测量环境温度一致后再进行测量,否则将影响测量结果!
4、当体温仪从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时,应将体温仪放置在待测环境中至少20分钟后在使用;
5、当测试环境风流量较大时,会影响测量结果!
6、手机信号发射或接收时,会影响测量结果!
7、主机头部透镜为本仪器最重要的部件之一,由无数个微凹镜组成,其表面上的灰尘、赃物或破损会直接影响测量结果的准确度,因此要保持透镜的清洁并避免损坏,不使用时,请勿打开保护盖以避免灰尘或其它物质进入透镜中;
8、请勿使体温仪接触水,远离热源并避免阳光直射.
七、清洗:警告:请勿使用手指或其它物品直接接触透镜!!!
平时注意勿使灰尘或杂物进入透镜内,保持透镜内清洁,不使用时,请合上保护盖。如确需清洁透镜,请使用沾有水或酒精的棉球,轻轻地擦拭透镜,切勿重压并确保不要接触透镜底部的传感器!透镜清洗后30分钟内请勿使用!请勿使用除棉球之外的任何物品擦拭透镜,避免水滴进入透镜底部的传感器中!清洗机身时请使用肥皂水或酒精浸湿的软布擦拭。
八、更换电池:用铅笔头顶下机体底部的小孔(电池盖开启处),小心打开电池盒盖后取出旧电池,按正负极方向放入新电池,合上电池盖。
前9次数据记忆功能
随时转换测量部位:前额,腋窝,肚脐.自动转换为人体温度.
方法操作图示
操作图示
测量
正常情况下,口腔温度为36.3℃-37.2℃,腋下温度比口腔温度低0.2℃-0.4℃,直肠内温度一般比口腔温度高0.3℃-0.5℃;正常体温一昼夜间有轻微波动,晨间稍低,下午稍高,但波动范围不超过1℃。在生理状态下,体温也有轻微的波动,如小儿的代谢率较高,其体温可较成年人稍高;老年人的代谢率较低,其体温可较青壮年人稍低。妇女月经期体温可较平日为低,而排卵期与妊娠期则稍高;饮食、剧烈运动、突然进入高温环境及情绪激动等,均可使体温稍高,这些体温的暂时性升高,一般属于生理现象,不必就诊。当口腔温度超过37.3℃,腋下温度超过37℃,直肠温度超过37.6℃,或一昼夜体温波动在1℃以上,可认为是发热。
