高速电压记录仪主要用于记录电压变化趋势,评估是否符合国家电能标准。本产品极易使用,只要在PC机上打开并设置记录仪的工作状态,便能自动存储测量值、日期和时间。该数据可被下载至PC机并借助软件作进一步分析。
高速电压记录仪配置多种记录数据分析处理软件,标准Windows界面,可与记录仪进行通讯,设置智能数据记录仪的工作状态,读取电压记录仪采集的数据。其主要功能为:在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。另外记录仪操作简单,性能可靠(适应恶劣环境,失电时不丢失数据)。
一.概述
记录通道:6通道。
量 程:0-5V DC / 500V AC
精 度:±1%
记录间隔:100ms,200ms,500ms高速记录,也可选择1s到24h的记录间隔(甚至更长)
通信方式:USB接口方式
启动方式:立即启动,手动启动,定时启动
停止方式:记录满停止,定时停止,先进先出
存储容量:约2M字节(4096X528字节)
记录容量:180224条记录(以三路电压测量为例)
实时时钟:硬件时钟
是否支持记录中上传数据:支持
上传数据最长时间:1分钟左右
三.供电方式
1.采用交流220V市电,设备同时可提供+12V信号输出,供变送器或检测单元使用。
2.设备内部带有可充电电池,可单独用于数据上传供电;当外部变送器自带电源时,可实现正常地的数据记录和数据上传功能。
电池由设备本身完成自动管理过程,无需使用专门的充电器。
面板上AC220V电源接口将市电引入,经由AC220V电源开关,到达内部的开关电源输入,由开关电源产生直流12V的电压,一路经过核心板的供电开关到达外部变送器接口,供外部变送器使用,另一路产生核心板工作的电压和作为充电电源使用。
标准配置:主机1台
软件1套
传感器1个
