在中国有15年历史,是中国现有新生儿听力筛查仪厂商中历史最久的。由于是第一家进入中国的公司,所以其客户多为各地最大的医院系统。
听力筛查仪
*内置TEOAE和DPOAE测试功能两者选一
*重量轻(300g),符合人体工程学的手提式设计
*使用简便,以图形和:PASS/REFER的方式显示测试结果
*测试结果准确可靠,测试全自动进行、速度快(典型值7秒/次)
*3秒钟内可自动打印出测试结果
*快速、静音的打印机,且无需线缆连接控制
*双探头设计(一体化专利探头和婴幼儿用微型软探头)
*可通过RS232接口将测试结果上传至PC
统是被设计用于新生儿、儿童和成人的快速 自动测试的产品,它可进行DPOAE和TEOAE(选购)的筛选测试, 适用于医院、诊所等。仅用7秒钟就可完成对一只耳的测试,而且 OAE的测试结果等数据都在液晶图形显示屏上显示出来。当把探头 放回台座时,打印机将自动地打印出测试结果。 操作容易
系统易于操作和进行测试分析,它由轻巧的手柄探头、 台座和打印机组成。当手柄被放回台座时,打印机将自动打印出测 试结果。PASS/REFER的结果使得筛选非常容易,同时详细的测试 结果也可通过设定打印出来。
轻量、高精度的探头
轻巧的手柄探头(含电池仅重300g)包含了所有的测试设备,它是 自动控制的。机械隔离的探头使得测试无音量衰减。所有测试数据 均被保存在存储器中。
可适应不同需求
前面板编程功能允许简便地在基本设置与用户自定义设置之间进行切 换。通过先进的设置菜单,可设定如平均时间、测试强度、频率、时 间/日期等,这使得ERO*SCAN系统可适应不同的需求。
技术参数:
探 头
测试项目: 畸变产物耳声发射(DPOAE)
瞬态耳声发射(TEOAE)(选购)
频率范围: 1.5-9kHz(2-4KHz预设)
刺激强度范围: 40-65dBSPL
最大输出: 90dBSPL
麦克风系统噪声:-15dBSPL@1KHZ(1hz BW)
刺激采样比: 31.25Hz
电 源: 6V直流电,4节AA电池
电池寿命: 典型值300次
探头重量: 300g(包括电池)
显 示: 液晶显示 4行×10个字符
千 年 虫: 完全与2000年兼容
打印机(选配)
打印机型式: 热敏点阵
速 度: >10线/秒
噪 声: <50dBSPL
打印机电源: Ni-Cd充电电池
外接电源230V~,50/60Hz,13VA
电池寿命: 典型值300次
打印机重量: 630g(包括稳压电源)
新生儿听筛 新生儿听力筛查 耳声发射 abr
新生儿听力筛查仪
