SIKO磁栅尺(传感器)(可自由设定分辨率)MSK5000
  • 品牌:SIKO-希控
  • 型号:SIKO磁栅尺MSK5000(传感器)
  • 产品简介:带集成转换模块和数字信号输出的非接触性测量传感器MSK5000,与SIKO磁尺MB500相结合,形成了一个开放、坚固耐用的测量系统,具备很高的分辨率,感应磁场距离最大可达2mm
SIKO磁栅尺MSK5000传感器(可自由设定分辨率)
SIKO磁栅尺MSK5000特点:
最高分辨率0.001mm
可通过专用光学接口进行设置:(如分辨率等参数)
LED状态灯指示
SIKO磁栅尺MSK5000和磁尺MB500或磁环MR500配合使用
固定或循环的参考信号
SIKO MSK5000订购参数:
特性
技术参数
技术数据
备注
电源电压
4
24V±20%
标准,带极性保护装置
5
5V±5%
连接方式/电缆长度
E1/1.0
一米电缆,开放式接头
标准(最长20米电缆长度)
E6E8
E6,圆形接头
E8D9针插头
输出电路
PP
推挽式
标准
LD
线驱动
RS422
参考点信号
O
标准
I
循环参考点
一个增量脉冲信号
R
固定参考点
一个增量脉冲信号
分辨率
0.005
0.005mm
标准,可选0.001/0.01/0.025/0.05/0.1
脉冲间隔时间
1微秒
标准,可选0.2/0.5/2.5/4/8/16/32/66
功耗
<25mA
24V无负载
输出信号
A,B
方波信号
A, /A,B,/B可选信号:I,/I;R,/R
设计样式A,方波信号
传感器和磁环间距
0.1-2.0mm,带参考点R信号0.1-1.5mm
横向偏移±2mm,带参考点信号R信号±0.5mm
系统精度
±(0.025+0.01×L米)mm
重复定位精度±1个增量脉冲(常温20℃)
圆周移动速度
见表格
带参考点最高移动速度5/
电磁防护等级
3,符合IEC801标准
100%相对湿度,允许有冷凝
温度范围
工作温度,-10….+70
存储温度-30….+80
防护等级
IP67,符合DIN40050标准
认证标志:CE
外壳
长方形外壳;黑色ABS塑料
Henkel Macromelt封装材料
电缆
PUR
注意事项:内部转换模块可以产生出快速的计数脉冲,其长度收到脉冲间隔时间的限制。必须要对相配合的电子装置进行相应的调整,如果有必要的话,应事先选择合适的脉冲间隔时间。
分辨率mm
移动速度m/s
0.001
0.01
0.03
0.05
0.10
0.20
0.32
0.80
1.60
4.00
0.005
0.06
0.13
0.25
0.50
1.00
1.60
4.00
8.00
20.00
0.010
0.12
0.25
0.50
1.00
2.50
3.20
8.00
16.00
25.00
0.025
0.30
0.63
1.25
2.50
5.00
8.00
20.00
25.00
25.00
0.050
0.61
1.25
2.50
5.00
10.00
16.00
25.00
25.00
25.00
0.100
1.21
2.50
5.00
10.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
脉冲间隔时间(微秒)
66.00
32.00
16.00
8.00
4.00
2.50
1.00
0.50
0.20
计数频率(KHZ
3.79
7.81
15.63
31.25
62.50
100.00
250.00
500.00
1250.00
SIKO磁栅尺MB500/SIKO位移传感器MSK5000需要订货参数:1 电压5/24v 2. 分辨率 3 . 机床最大移动速度
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
