宣熙Ⅲ型电流互感器CJH-0.66系列
宣熙Ⅲ型电流互感器CJH-0.66系列
  • 品牌:宣熙
  • 型号:CJH-0.66
  • 产品简介:  装置能在过压产生的10ms内将二次绕组短接,从而消除过电压。同时面板上对应的故障绕组指示灯亮,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根据指示灯所指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按键,故障灯熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按键后,指示灯仍亮,表明故障未排除,需继续查找。直至故障排除后,将其复位即可再次使用。
CJH-0.66系列Ⅲ型电流互感器
产品概述
电力系统中,电流互感器(简称CT)在运行时二次回路不允许开路,一旦二次绕组开路或一次绕组电流异常,都会产生数千伏甚至数万伏的开路过电压,除损坏CT和二次设备外,还会严重威胁人身安全,甚至造成重大经济损失。我公司生产的系列电流互感器二次过电压保护器就是针对这一情况而设计的,该产品能够有效防止因CT二次过电压而引起的电力事故,广泛应用于鼾二次侧的差动绕组、测量绕组、过流绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
◆型号说明
CJH-0.66-60Ⅲ         电流互感器
CJH-0.66-65×50Ⅲ     电流互感器
CJH-0.66-80Ⅲ         电流互感器
CJH-0.66-80×50Ⅲ     电流互感器
CJH-0.66-100Ⅲ        电流互感器
CJH-0.66-120×50Ⅲ    电流互感器
CJH-0.66-130×50Ⅲ    电流互感器
◆工作原理
电流互感器二次过电压保护器通过本身的外接端子,并接在CT的二次侧绕组上。当CT正常工作时,保护器的输入阻抗大于100MΩ,每路的漏电流≤1μA,不影响测量、继电保护装置的工作。
装置能在过压产生的10ms内将二次绕组短接,从而消除过电压。同时面板上对应的故障绕组指示灯亮,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根据指示灯所指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按键,故障灯熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按键后,指示灯仍亮,表明故障未排除,需继续查找。直至故障排除后,将其复位即可再次使用。装置的动作寿命可达十万次以上,避免了动作后需更换保护器的不便。
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
EX6080单通道高精度数粒传感器 侧边可拆
EX6080单通道高精度
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
