本产品可以在天然气/液化气泄漏达到爆炸下限浓度的1/10-1/4时,以声光同时报警,并可以同时自动开启排气扇等电器设备,也可与小区或物业的报警系统联网,保证用户的人身财产的安全。
技术参数:
1、检测气体:天然气,液化气,氢气及其他可燃性气体
2、供电方式:220V AC(壁挂式);12/24V DC(吸顶式)
3、报警方式:声光报警,并有继电器输出(常开/常闭)
4、报警浓度:气体爆炸下限的1/10-1/4
5、静态功耗:<2W
6、报警功耗:<2.5W
吸顶式可燃气报警器用于小区或楼宇的统一安装,壁挂式可燃气报警器适用于单户安装,不用布线,直接使用220V电源;可以同时连接并控制IC卡燃气表。
将报警器的长闭线两端分别介入IC卡燃气表电池盒的电池与电极之间,中间用绝缘片隔开,将报警器按要求位置固定在墙面上,接通电源,正常情况下,IC卡燃气表正常工作,当发生燃气泄漏时,报警器发出声光报警,同时其长闭线断开,IC卡燃气表电源既同时断开,表内的电磁法关闭,起到阻止泄漏的作用。
这种方法可以与上述第三种连接方式同时用,即同时用长开线窜接到排风扇上,这样,当发生燃气泄漏时,即关闭IC卡燃气表的电磁闭,同时也启动排风扇,提高安全系数。
