产品特点
一次电流5A~5000A,二次电流5A,规格齐全,全面覆盖0.2级、0.5级及1级三个准确度等级;
所用铁芯经过高真空热处理,性能优良,精度稳定;
外壳采用高抗冲阻燃ABS材料制成,具有良好的安全性能,造型美观;
安装方便,可采用弯片固定,压盘固定;
性能符合GB1208-1997《电流互感器》技术标准。
性能指标
■ 准确度:1%、0.5%、0.2%
■ 一次电流:5A~5000A
■ 二次电流:5A
■ 隔离耐压:AC 3.0kV/1min
■ 环境温度:-30℃~70℃
■ 海拔高度:≤3000m ■ 相对湿度:10%~95%
■ 结构:穿孔式(圆、方孔)
■ 外壳材料:阻燃塑料(白色)
■ 隔离:一次对二次对外壳
注意事项
互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路,长期工作电流不超过1.2倍额定值;
产品为减极性,一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;
测量仪表接于S1、S2端子上,所接仪表的总阻抗(包括接线)不应超过互感器的额定负荷;
互感器在运行中严禁二次开路。
外形尺寸图(单位:mm)
型号:DTL71-30I-250/5/中国
一次电流:75A~300A
准确度:75A~120A……1%
150A~300A……0.5%
