HI216电导率仪功能:
HI216为最新多功能台式测定仪,可以同时测量电导率和电阻率。电极通过仪器后面板的DIN接口进行连接,仪器可自动识别电极类型。
对于电导率测量,可进行单点快速校准,即可进行多量程准确测量。量程之间转换,无需重新校准。四环电导电极内置温度传感器,可自动进行温度补偿,使测量数据更加准确可靠。
温度补偿具有可调系数范围0-2.5%,通过旋钮可以快速实现。对于电阻率测量,电导率校准后,无需再进行电阻率校准。HI 3316D电阻率电极易于清洗,便于维护。同时也具有内置温度传感器,可以进行自动温度补偿,用户可通过旋钮轻松实现温度补偿系数的调整2-7%。
HI216电导率仪技术参数:
HI216实验室电导率/电阻率测定仪 |
测量范围 |
电导率: 199.9µS/cm;1999µS/cm;19.99mS/cm;199.9mS/cm |
电阻率: 0-19.90MΩ.cm |
解析度 |
电导率: 0.1µS/cm;1µS/cm;0.01S/cm;0.1µS/cm |
电阻率: 0.10MΩ.cm |
精度 |
电导率: ±1%FS |
电阻率: ±2%FS |
校准方法 |
单点手动校准 |
温度补偿 |
电导率: 自动温度补偿,温度补偿系数可调0-2.5% |
电阻率: 自动温度补偿,温度补偿系数可调2-7% |
配套电极 |
HI76303电导率电极; HI3316D电阻率电极 |
配套电源 |
12Vdc电源适配器 |
操作环境 |
0-50.0℃(32-122°F) |
尺寸/重量 |
240×182×74mm/1kg |
HI216电导率仪标准配置
HI216主机、HI76310四环电导电极、HI 3316D电阻率电极、中英文资料
