一. 产品简介:
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统、温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研、教学部门不可缺少的实验室设备,广泛用于恒温实验,培养实验、环境实验等。其主要特点:本产品采用集成电路控温,LED数字显示,直观清晰。
二. 技术指标:
1. 使用
电源:220V 50HZ
2. 制冷功率:105W(150A);125W(250B)
3. 加热功率:100W(150A);150W(250B)
4. 控温范围:0-50℃(数显LED、带观察窗)
5. 温控精度:±0.5℃
6. 有效容积:60L/150L/250L
7. 工作时间:连续
三. 使用说明:
1. 培养箱应放置干燥、清洁、通风良好、远离热源和日晒的工作室内,放置平稳,以防震动发出噪音。
2. 使用前,面板上各控制开关均处于非工作状态。
3. 在培养箱架上放置实验样品,放置时各实验瓶(或器皿)之间应保持适当距离,以利于冷(热)空气的对流循环。
4. 接通电源,将电源开关置于“开"(ON)位置,指示灯亮,LED数字显示即显示出箱内实际温度。
5. 将“拨码开关"数字按至你所需控制的温度值,然后同时合上“加热" “制冷"开关,当箱实际内温度低于该数值时,会自动加热升温;当箱内温度高于该数值时,会自动制冷降温,培养箱会自动恒温控制。其中控制面板上的红色、绿色指示灯亮,分别表明整机处于“加热"和“制冷"工作状态。
四. 维护与保修:
1. 培养箱应可靠接地。
2. 为保证冷凝有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少有30mm空间。
3. 培养箱在搬运、维修、保养时,应避免剧烈碰撞,最大倾斜度小于45度。
4. 电源插座拔下后,过5分钟再插入,如马上插入,压缩机部件易损坏。
5. 本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
6. 严禁含有易挥发性化学溶剂、爆炸性气体和可燃性气体置于箱内,培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
7. 为防止污染,低温使用时应尽量避免在工作室内壁上凝结冰霜。
8. 制冷系统工作时,应避免频繁开箱门,这对保持温度稳定,防止灰尘、污物进入均有好处。
9. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作室
