贝西电气多功能便携式EC/TDS/NaCl/℃测试仪HI98360
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:HI98360
  • 产品简介:贝西电气多功能便携式EC/TDS/NaCl/℃测试仪HI98360
HI98360防水型EC计/TDS测试仪/NaCl盐度/℃温度仪的技术参数
项  目
电导率(EC)
总固体溶解度(TDS)
盐度(NaCl)
温度(℃)
测量范围
0.00-29.99μS/cm;
30.0-299.9μS/cm;
300-2999μS/cm;
3.00-29.99mS/cm;
30.0-200.0 mS/cm
Up-500.0mS/cm
(不使用温度补偿功能
时实际的电导值)
0.00-14.99ppm
15.0-149.9ppm
150-1499ppm
1.50-4.99ppt
15.0-100.0ppt
Up-400.0ppt
(不使用温度补偿功能时实际的TDS值,转换系数0.80)
0.0-400.0% 9.9-120℃
解 析 度
0.01μS/cm
(0.00-29.99μS/cm)
0.1μS/cm
(30.0-299.9μS/cm)
1μS/cm
(300-2999μS/cm)
0.01mS/cm
(3.00-29.00ms/cm)
0.1ms/cm
(30.0ms/cm以上)
0.01ppm
(0.00-14.99ppm)
0.1ppm
(15.0-149.9ppm)
1ppm
(150-1499ppm)
0.01g/l
(1.50-14.99g/l)
0.1g/l(15.0g/lc h )
0.1% 0.1℃
精 确 度
读数的±0.5%
读数的±0.5% 读数的±0.5% ±0.4℃
校  正
自动,内设六个校正点自识别(84,1413,5000,12880,8000和111800μS/cm)   在H7037校准液中进行一点 0℃和50℃两点校准
温度校准
0-60℃手动或自动温度补偿
温度补偿系数
0.00-6.00%/℃可调,出厂设置为1.9%/℃
电  极
HI76309四环电导电极
TDS转换因子
0.40-0.80可调,正常为0.50
数据存储
250组样品
探  头
HI76309/1.5(含1.5米线)
电  源
4×1.5AA
适用环境
0-50℃;100%RH
尺寸 / 重量
196×80×60mm/500g
HI98360防水型多功能便携式EC/TDS/NaCl/℃测试仪标准配制
HI98360:主机 HI76309/1.5四环电导电极 1.5VAA电池四节 HI7031H一瓶
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
