指标 CN61M/7300 CN61M/379638 CN61M/ 7000
信号源部分
频率范围 300KHz~3GHz 300KHz~1.3GHz 100KHz~300MHz
频率稳定度 ≤ ±5 x10-6
频率分辨率 1 Hz
信号纯度 ≤-65dBc/Hz@10KHz ≤-67dBc/Hz@10KHz ≤-90dBc/Hz@10KHz
输出电平 -48dBm~+10dBm (电桥内置)
-50dBm~+10dBm (电桥内置)
电平精度 ≤±1.5dB
(-45dBm~+5dBm) ≤±1.5dB
电平平坦度 ≤±0.2dB(校准后)
谐波抑制比 ≤-30dBc(>1MHz),≤-25dBc(≤1MHz) ≤-30dBc(>1MHz)
方向性 ≥ 50dB(矢量校准后)
端口特性 VSWR ≤ 1.3
接收机部分
分辨率带宽 100Hz~15KHz 30Hz~15KHz
动态范围 ≥100 dB ( RBW = 1KHz )
电平精度 ≤±1.5dB
测量分辨率 0.01dB
最大输入电平 +10dBm
输入损坏电平 +20dBm
端口特性 VSWR≤1.2
相位特性
相位分辨率 0.01°
相位稳定度 0.5°(RBW=1KHz,常温)
1°(RBW=3KHz,常温)
显示特性
对数刻度 0.01 dB/DIV~50 dB/DIV
线性刻度 1μV/DIV~10V/DIV
分辨率 0.01dB
扫描时间 约150ms/场~20s/场(201点)
显示器 7.5寸彩色TFT液晶
测量功能
测量通道 2通道,4 轨迹
测量格式 A,B,R,A/R,B/R,A/B
测量参数 对数幅度,线性幅度,相位,群时延,实部,虚部,驻波比,史密斯圆图,圆极图,阻抗幅度
存储功能 可存储200个配置和图形文件
扫描方式 线性,CW(点频),对数,功率
触发方式 连续,单次,保持
接口
标准接口 打印接口,RS232串口,键盘接口,USB口,VGA接口,LAN口
其它指标
电源及功率 AC 90V~250V/50Hz P≤113 W
机械特性指标 4U/19”标准机箱
重量 约15 Kg
工作环境要求 温度:0℃~40℃ 湿度:≤75%
储存环境要求 -10℃~50℃
内置存储器 1G byte
外形尺寸 400mm×220mm×470mm
