特点:
极大的延长了试剂更换时间,每更换一次试剂可使用半年时间。
水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到1%。
全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
优点:
测量原理:
水样进过预处理装置过滤后,通过注射泵将其注入消解池中,然后控制加热装置将其加热,在消解池中按顺序加入高锰酸钾,浓硫酸后于100℃进行消解,消解时间具体有实际水样情况而定,消解后的样品经过冷却后然后进行比色测定,从而测出高锰酸盐指数含量,从而也换算出来COD的含量。
技术参数:
● 测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定
● 测试量程:10~5,000mg/L
● 检测下限:3mg/L(校正曲线法);
● 分 辨 率:<1mg/L
● 准 确 度:>100mg/L:<10%读数;<100mg/L:<±6mg/L
● 重 现 性:>100mg/L:<1%读数;<100mg/L:<±5mg/L
● 消解时间:任意调整
● 监测模式:连续测量、等周期测量、定时测量、手动任意测量
● 校正间隔:任意设定
● 清洗间隔:任意设定
● 用户保养:保养间隔>6个月,次约30min
● 试剂消耗:少3个月(试剂和标准液)
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
● 模拟输出:1路0/4---20mA模拟输出
● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)
● 服务接口:RS232
● 数据通讯:RS485,GPRS
● 显示大屏幕:5.6寸彩色液晶屏LCD显示,分辨率600×800
● 数据存储:3,000组
● 样 品 PH:1~12
● 消解温度:175°C
● 工作温度:+5~+50°C
● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz
● 功 耗:约100 VA
● 尺 寸:1300mm×500mm×300mm
