测量系统
测量变量:浊度
测量范围:0~20NTU、0~200NTU、0~2000NTU
分辨率:满量程的0.01NTU
准确度:0.1%
响应时间:5S
输出
继电器输出:3 组继电器,高警报输出,低警报输出及系统出错警报输出
信号输出:两组独立模拟输出(#1 及#2),每组可设定为 0~20mA 或 4~20mA
分辨率 0.004mA(12 位)
最大驱动负载 550Ω
通讯方式
RS-232 能使用 IBM 兼容个人计算机和实现测定仪测定数据通讯
RS-485(可选) 能使用 IBM 兼容个人计算机和实现多台测定仪测定数据通讯
HART 协议(可选)使用合适的手持终端或者数据系统通过 HART 软件建立的通讯链接实现多台测定仪的测定值的配置和调用
GPRS 发射机器功能可选(可选)
打印输出(可选)可接微型串口打印机 (可选)
类型:端子
电源要求:AC110/220V ±10% 50/60Hz
功率消耗:< 8 VA
环境条件
操作时:32~104? (0~40℃)
存放时:32~104? (0~40℃)
使用时相对湿度 低于 90%
技术参数
♦ 配备自动清洗功能,刮片式清洗器可更换
♦ 更换传感器可以转换为悬浮物/污泥浓度的测量
♦ 有抗常见电磁波以及高频干扰功能,保护等级
复合美国标准并达到欧洲 IEC801 系列测试
浊度传感器
测量原理:低量程(400NTU以下)90°散色光原理 ,高量程:光度吸收原理
测量范围0-2000NTU(客户选择)
分辨率:0.02NTU ( < 20NTU 时 ) , 0.2NTU
(20-400NTU),1NTU (400-2000NTU)
测量精度:0.1%
(根据所使用的福尔马肼标准液而定)
稳定性:流量稳定时,每 24 小时为被测量程的
0.1% (不累积)
重复性:小于测量值的 0.1%
流速:400ml/min
自清洗系统:2 小时/次、4 小时/次、8 小时/次、12 小
时/次、24 小时/次
待测水样温度 不高于 40°
待测水样压力 6bar
不高于 40°
