HI83414高精度浊度和余氯总氯多用途测定仪主要性能特点:
• 0-4000NTU 大量程浊度
• 0.00-5.00mg/L 余氯测量
• 0.00-5.00mg/L 总氯测量
• 满足EPA标准方法
• 浊度多达五点精确校准
• 余氯总氯单点校准
• 背景灯大屏幕显示
• 存储和调阅200组数据
• USB数据接口
• 自动关机节电模式
HI83414高精度浊度和余氯总氯多用途测定仪技术参数:
型号 |
HI 83414 |
浊度量程 |
0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; |
精度 |
读数的±2% +0.02 NTU;读数的±5%(读数大于1000 NTU) |
重现性 |
读数的±1% 或0.02 NTU,,取较大者 |
测量模式 |
普通测量,连续测量,平均测量 |
余氯总氯 |
0.00 to 5.00 mg/L |
精度 |
±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光学系统 |
钨灯光源,硅光电池,525 nm 窄波段干扰滤波器 |
校准方式 |
浊度多达5点校准,<0.1,15,100,750,2000 NTU; |
测量标准 |
浊度标准:USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
数据存储 |
200组测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
供电方式 |
230 V/50 Hz,20 W |
使用环境 |
0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 |
230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
HI83414高精度浊度和余氯总氯多用途测定仪价格:
HI 83414 |
余氯、总氯、浊度测定(USEPA方法180.1和2130B标准方法),钨灯光源、USB数据接口、200组数据存储、0.00 to 5.00 Cl2、0.00 to 4000 NTU、0.0 to26800 Nephelos、0.00 to 980 EBC; HI93414-11浊度/氯标准校正组、HI93703-58比色皿润滑剂、HI93703-60×5个玻璃比色皿、HI731318清洗布×2块‘ |
¥16500.00 |
