HI88713(Lp 2000-11N)浊度分析仪主要性能特点:
• 浊度精确分析,超大测量范围
• 满足ISO 7027标准方法,具有校准核查功能
• 背景灯大屏幕显示,自动关机节电模式
• 良好的GLP功能,存储和调阅200组数据
• 可连接电脑进行数据传输
• 自动关机节电模式
HI88713(Lp 2000-11N)浊度分析仪技术参数:
型号 | HI88713(Lp 2000-11N) |
浊度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 1000 FNU ; 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; 0.0 to 99.9;100 to 26800 Nephelos;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 980 EBC |
精度 | 读数的±2% +0.02 NTU;读数的±5%(读数大于1000 NTU) |
重现性 | 读数的±2% +0.02NTU |
测量模式 | 普通测量,连续测量,平均测量 |
光学系统 | 红外LED光源,硅光电池 |
校准方式 | 浊度多达5点校准,<0.1,15,100,750,2000 NTU; |
测量标准 | ISO 7027 |
数据存储 | 200组测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
供电方式 | 230 V/50 Hz,20 W |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
HI88713(Lp 2000-11N)浊度分析仪价格:
HI88713(LP2000-11N) | 浊度测定(ISO7027方法),红外光源、USB数据接口、200组数据存储、0.00 to1000 FTU、 10.0 to 4000 FAU、0.00 to4000 NTU、0.00 to 980 EBC; HI88713-11浊度标准校正组、HI93703-58比色皿润滑剂、HI731333N×5个玻璃比色皿、HI731318清洗布×2块 ‘ |
¥14000.00
意大利哈纳余氯(Cl2)浓度测定仪HI96701的的标准配置和价格:
HI96701 | 余氯测量范围:0.00 to 5.00 mg/L Cl2测定,HI93701-01余氯试剂, HI731333玻璃比色皿×2、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手册、携带箱‘ |
¥2600.00
HI96701C | 余氯测量范围:0.00 to 5.00 mg/L Cl2测定,HI93701-01余氯试剂, HI96701-11氯标准校准组、HI731333玻璃比色皿×2、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手册、携带箱‘ |
¥3600.00
意大利哈纳余氯(Cl2)浓度测定仪HI96701的的选购附件:
HI95701-11 CAL CHECKTM 校准组,比色皿组 HI93701-01 余氯试剂,粉剂,100次
HI95762-11 CAL CHECKTM 校准组,比色皿组 HI95762-01 余氯试剂,粉剂,100次
HI95761-11 CAL CHECKTM 校准组,比色皿组 HI95761-01 余氯试剂,粉剂,100次
