MW18CM-05A型多功能水质仪备有探头接口,除可测量十多种水质化学参数外,还可测定PH、电导/盐度、溶解氧等,同时也包括:氨氮、总磷、亚硝氮、氰化物、各种金属离子。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。
它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。
本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境测定与管理理想的专用仪器之一。
测定仪技术指标
测量精度 ±5%(全部)
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 5℃~35℃
相对湿度 ≤80%
供电方式 ~220V
最大功耗 5W
重 量 1.5kg
外形尺寸 320mm×330mm×180mm
量程范围
PH 0.0-14.0 DO
COD 10mg/L-2500mg/L
总氮 0.5 mg/L -25 mg/L 低的
总磷 0.0mg/L-5.0mg/L
氨氮 0.01mg/L-5.00mg/L
电导率0.0cm/S-20.0 cm/S
盐度0.0度-45.0度
温度0-40
