贝西电气多参数分析测定仪HI4522
贝西电气多参数分析测定仪HI4522
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:HI4522
  • 产品简介:HI4522多参数分析测定仪简介: 双通道测量,高精度实验室多参数分析测定仪。240×320点阵彩屏,自动数据存储,实时图表显示,自动终点锁定模式和用户自定。
意大利哈纳HI4522实验室多参数分析测定仪特点:
• HI 4522240 x 320 彩色显示屏幕
• HI 4522可显示图表曲线和实时存储
• HI 4522USB / RS232 数据接口
• 人性化操作界面
• GLP 数据管理功能
• 手动或自动温度补偿
• 双通道,多参数测量
• 信息提示菜单和直观的导航操作
• 配备电极支架,尤其适用于实验室操作
pH值相关特点 pH Features
• 独特的Calibration Check™校准诊断系统
• 最多5点校准,具有内置校准点和用户自定义校准点
电导率相关特点 EC Features
• 电导率,电阻率,总溶解固体,盐度多个测量范围
• 自动识别电极,固定电池衡量
• 解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP<645>美国药典: 1, 2 , 3 步骤测量
• 3种盐度范围: 实际盐度,天然海水盐度,百分比盐度
• 线性和非线性温度补偿
离子浓度相关特点 ISE Features
• 具有校准功能,可选测量单位
• 增量法测量,快速准确
HI4522实验室多参数分析测定仪技术参数:
型号
HI 4522
pH值
-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH
氧化还原电位
ORP: ±2000 mV
离子浓度
ISE: 1 x 10 -7 to 9.99 x 1010 ,单位可选
电导率
0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;
1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm
电阻率
1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;
10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm
总溶解固体
0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;
1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt
盐度
实际盐度:0.00 to 42.00;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt;百分比盐度:0.0 to 400.0%
温度
-20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K
校准模式
自动校准
温度补偿
自动或手动温度补偿
数据存储
10组,每组5000个测量数据
数据接口
USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线)
供电方式
12 Vdc电源适配器
使用环境
0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%
尺寸重量
160 x 231 x 94 mm;800 g
意大利哈纳HI 4522实验室多参数分析测定仪价格:
HI 4522 实验室台式pH/mV/ISE/EC/KΩ/TDS/盐度I/°C测定,大屏幕彩屏、USB数据接口、10组5000个数据存储、 -2.000 to 20.000pH、±2000mv、1×10-7 to 9.99 离子浓度、0.000 to 999.9 uS/cm、1.000 to 1000 mS/cm、1.00 to 100.0 MOhm•cm、0.000 to 999.9ppm、1.000 to 400.0 ppt、实际盐度:0.00 to 42.00 、海水盐度:0.00 to 80.00ppt 、百分比盐度:0.0 to 400.0% 、-20.0 to 120.0°C、HI1131B 酸度电极、HI76310 EC/TDS 电极、HI7662温度探头‘
27000.00
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
