贝西电气浊度仪HI98703
贝西电气浊度仪HI98703
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:HI98703
  • 产品简介:HI 98703 和HI93414 浊度测量均符合ISO7027、美国EPA 方法180.1 和标准方法2130B,CE 认证( EN5008-1 和EN 50082-1),依据用户测量要求方便更换光源(ISO7027 为890nm 红外光,EPA180.1 为白光) 仪器的光学系统具有自动调整功能,不需要频繁的校准光源。仪器的最低检测限决定干扰光。
HI98703浊度仪的概述:
意大利哈纳全新设计隆重推出的HI98703高精度浊度测定仪,具有多个测量量程,可自动选择,可使用电池和电源供电,野外现场和实验室均可使用,是一款高性价比,便捷高效的浊度分析仪器。
浊度测定
   测量浊度的原理是:由光源发出入射光,溶液中悬浮物所引起的光散射,通过测定透射光的强度,测得浊度值。HI 98703 和HI93414 浊度测量均符合ISO7027、美国EPA 方法180.1 和标准方法2130B,CE 认证( EN5008-1 和EN 50082-1),依据用户测量要求方便更换光源(ISO7027 为890nm 红外光,EPA180.1 为白光) 仪器的光学系统具有自动调整功能,不需要频繁的校准光源。仪器的最低检测限决定干扰光。这两款仪器具有极低的干扰光,即使对于低浊度测量也可提供非常精确的结果。
TIS 标签辨别数据管理系统
    仪器的TIS 标签识别数据管理系统,使对于存储数据进行统计分析更加科学化,系统化。专门为科学研究和工业研发实验室设计。TIS 系统的安装和操作都非常简便,只需将iButton® 标签附在您常测的样品上,之后使用仪器进行测量存储,存储后仪器将提示输入标签代码,此时只需用仪器的对应接口触碰样品的iButton® 标签即可将把标签代码和测量数据相对应。安装HI 92000 数据处理软件后将存储数据通过数据接口传输至电脑。用户可设定多种标准对数据进行分析,比如可根据采样点、日期或测值范围不同进行筛选。根据测量值可绘制曲线图表,并可进行打印等操作。TIS 标签辨别数据管理系统是简化数据分析管理的最新成果,是数据管理新的里程碑。
HI98703浊度仪的技术参数
型  号
HI98703
测量范围
0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU自动转换
解 析 度
0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10.0 to 99.9 NTU)
1 NTU (100 to 1000 NTU)
精  度
读数的±2% + 0.02 NTU
重 现 性
读数的±1%或0.02 NTU
干 扰 光
< 0.02 NTU
EMC偏差
±0.05 NTU
光学系统
硅光电池
测量方法
散射浊度测定法,测量散射光强与透射光强之比。
符合ISO7027或美国EPA方法180.1和标准方法2130B。
测量模式
常规测量模式,连续测量模式,平均测量模式
校 准 点
1, 10, 100 和 750 NTU或自定义设定
校准方式
可选择两点,三点或四点校准
光  源
钨灯光源或890nm红外光源(浊度)
屏幕显示
具有背景灯60×90 mm显示屏
数据存储
200
数据传输
USB 和 RS 232(选购HI 92000软件¥790.00)
操作环境
To 50℃ (122℉);RH 95%无冷凝
配套电源
标配电池
自动关机
15 分钟不用之后
尺寸/重量
224×87×77 mm / 512 g
HI98703浊度仪的标准配制:
HI98703: 主机,专用比色皿,校正组,标配电池,携带臬,中英文说明书,保修卡
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
