贝西电气浊度分析仪HI88703
贝西电气浊度分析仪HI88703
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:HI88703
  • 产品简介: 仪器具有良好的GLP功能,您可以便捷的查阅详细校准信息。仪器具有大屏幕显示和用户友好界面,详细的帮助信息和操作提示音,使您可以在仪器的指引下,逐步完成各种操作。大容量的存储功能,可存储200组测量数据,并可以随时查阅。如果您想进行进一步的数据处理,当然没有问题,您可以通过仪器的USB数据接口和数据处理软件,将数据传输到计算机上,进行后续的分析。
HI88703浊度分析仪的说明:
浊度是指由于水中微小颗粒引起的光的散射。浊度越大,即水中颗粒的数量越大。因为即使非常纯净的液体中的分子也会对光有一定的散射作用,因此真正的0浊度是不存在的。
      USEPA 180.1中定义了测定饮用水,管道水和地表水的主要光学参数方法,在0–40NTU范围内,采用Nephelometiric方法。
      HI83414满足或优于USEPA 180.1标准和Standard Method2130B。通过样品的光线被散射到各个方向,散射光的强度由多个因素影响:入射波长,颗粒的大小和形状,折射系数和液体颜色。光学系统包括一个钨灯光源,一个90°散射光检测器,一个180°透射光检测器。
      在正比浊度测量范围内,仪器的微处理器通过到达两个检光器的光强计算出浊度值。有效的修正了颜色的干扰,具有色度补偿。同时也具有光源自动补偿功能,避免了光源波动引起的干扰。在非正比浊度测量范围内,浊度值通过90°散射光检测器上的信号得出,在低浊度范围内具有很好的准确性。
      浊度的最低检测限是由杂散光的浓度决定的。杂散光是指不是由悬浮颗粒引起的散射。HI83414的光路设计,有效的减小了杂散光,使仪器在低浊度测量能保证优良的精确性。
      HI88703专门用于浊度分析测定,在整个量程范围内均具有优良的精度,为您提供准确可信的数据。HI88703同样符合并优于EPA标准和Standard Method。
      HI88703优良光路系统,保证测量的准确性和稳定性,并大大缩小了杂散光,使得仪器在低浊度范围内表现无可匹敌。同时避免了色度的干扰并自动进行光源补偿,特殊光学材质的25mm比色皿也是测量重现性的重要保证。
      浊度测量分为0.00-40.00NTU 低浊度量程和0.00-4000NTU高量程范围,您可以根据水样灵活选择,并可确保测量的准确性。仪器还具有EBC单位和Nephelos单位,以满足不同用户的需求。多种测量模式:通用测量,连续测量,平均测量,可以让您快捷的得到各种分析结果。
      仪器标配校准液,可进行2-5点自动浊度校准(< 0.1、15、100、750、2000NTU)。
HI88703浊度分析仪技术参数:
HI88703高精度多量程多用途浊度分析测定仪
低量程浊度测量范围
0.00-9.99;10.0-40.0NTU 0.0-99.9;100-268 Nephelo 0.00-9.80EBC
低量程浊度解析度
0.01;0.1NTU 0.1;1 Nephelo 0.01EBC
高量程浊度测量范围
0.00-9.99;10.0-99.9;100-4000NTU 0.0-99.9;100-26800 Nephelo;0.00-9.99;10.0-99.9;100-980EBC
高量程浊度解析度
0.01;0.1;1NTU 0.1;1 Nephelo 0.01;0.1;1EBC
浊度量程选择
量程内自动选择
浊度精度
读数的±2%+0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC)读数的±5%(测值大于1000NTU;6700Nephelo;245EBC)
浊度重现性
读数的±1%或0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC)取较大值
浊度最低检出限
< 0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC)
浊度光检测器
硅光电池
浊度测量标准
USEPA 180.0 ,ISO 7027和Standard Method 2130B
浊度测量模式
通用测量,连续测量,平均测量
浊度校准模式
< 0.1、15、100、750、2000NTU 2-5点校准
光源
钨灯光源
屏幕显示
40×70mm大屏幕显示
存储容量
200组测量数据
数据接口
USB数据接口
自动关机
15分钟不用后自动关机
操作环境
0-50℃; 最大相对湿度95%无冷凝
配套电源
230V/50HZ
尺寸/重量
230×200×145mm/2.5kg
HI88703浊度分析仪标准配置:
HI88703主机、专用玻璃比色皿,浊度校准组、电源、中英文手册
HI88703浊度分析仪价格:
仪器型号
HI88703
市场价格
14000
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
