采用LED 光源符合欧洲ISO7027 或经US. EPA 180.1 钨灯光源,并依据你所需要测量参数选择所需要的光源。对于含有微小颗粒的样品,应选择钨灯,因为波长较短,在低量程浊度时(<1NTU) 具有更高的灵敏度和满意精度。光学系统具有自动调整功能,无需频繁校准。背景灯屏幕采用友好操作界面,显示指示代码,指导用户进行各种常规操作。采用T.I.S 自动系统可记录操作时间、地点及其他特定操作环境信息。优良的GLP 功能,为用户提供包括校准时间日期和校准点在内的全面GLP 信息,仪器可存储200 组数据,并可通过USB 或RS232 接口连接电脑进行数据传输和分析处理。
专业测量浊度,测量范围达0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9 和100 to 1000 NTU 自动量程转换,适应不同水质,可选择2 点、3 点或4 点浊度校正或自定义数值校准,确保测量的一致性和准确性。测量低浊度样品(小于0.05NTU)更显示出其精确性和灵敏性。HI 93414 还可进行余氯、总氯测量,可应用于自来水行业,卫生防疫系统等,以求最小投入获得良好性价比,仪器采用独特的CAL CHECK 系统和标配校准CAL CHECK 校准液,确保仪器的优良准确性,仪器可选择常规测量、连续测量和平均测量多种测量模式。
仪器的光学系统具有自动调整功能,不需要频繁的校准光源。仪器的最低检测限决定干扰光。这两款仪器具有极低的干扰光,即使对于低浊度测量也可提供非常精确的结果。
CAL CHECK 校准核查系统
当进行余氯总氯测量时,您可以使用哈纳特有的CAL CHECK 功能保证所用的仪器性能正常。将已知浓度的校准比色皿插入比色槽中,即可您可以便捷进行校准核查。
TIS 标签辨别数据管理系统
仪器的TIS 标签识别数据管理系统,使对于存储数据进行统计分析更加科学化,系统化。专门为科学研究和工业研发实验室设计。TIS 系统的安装和操作都非常简便,只需将iButton® 标签附在您常测的样品上,之后使用仪器进行测量存储,存储后仪器将提示输入标签代码,此时只需用仪器的对应接口触碰样品的iButton® 标签即可将把标签代码和测量数据相对应。安装HI 92000 数据处理软件后将存储数据通过数据接口传输至电脑。用户可设定多种标准对数据进行分析,比如可根据采样点、日期或测值范围不同进行筛选。根据测量值可绘制曲线图表,并可进行打印等操作。TIS 标签辨别数据管理系统是简化数据分析管理的最新成果,是数据管理新的里程碑。
哈纳HI93414高精度数据型浊度仪的技术参数 :
型 号
HI93414
测量范围
0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU自动转换 |
解 析 度
0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10.0 to 99.9 NTU) 1 NTU (100 to 1000 NTU) |
精 度
读数的±2% + 0.02 NTU |
重 现 性
读数的±1%或0.02 NTU |
干 扰 光
< 0.02 NTU |
EMC偏差
±0.05 NTU |
光学系统
硅光电池 |
测量方法
散射浊度测定法,测量散射光强与透射光强之比。 符合ISO7027或美国EPA方法180.1和标准方法2130B。 |
测量模式
常规测量模式,连续测量模式,平均测量模式 |
校 准 点
1, 10, 100 和 750 NTU或自定义设定 |
余氯、总氯 | |
测量范围
余氯: 0.00 to 5.00 mg/L; 总氯: 0.00 to 5.00 mg/L |
解 析 度
0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L (大于3.50 mg/L) |
精 度
±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
EMC偏差
EMC Deviation ±0.02 mg/L |
光学系统
525 nm干扰滤波器,硅光电池 |
测量方法
参照美国EPA方法330.5和标准方法4500-Cl G。余氯和DPD试剂反应呈淡粉红色。 |
校 准 液
1 mg/L |
校准方式
单点校准 |
其它指数 | |
校准方式
可选择两点,三点或四点校准 |
光 源
钨灯光源或890nm红外光源(浊度) |
屏幕显示
具有背景灯60×90 mm显示屏 |
数据存储
200 |
数据传输
USB 和 RS 232(选购HI 92000软件¥790.00) |
操作环境
To 50℃ (122℉);RH 95%无冷凝 |
配套电源
标配电池 |
自动关机
15 分钟不用之后 |
尺寸/重量
224×87×77 mm / 512 g |
哈纳HI93414高精度数据型浊度仪标准配制:
HI93414:主机,专用比色皿,校正组,标配电池,携带箱,中英文说明书,保修卡
