执行标准: ISO2954-1975 ; GB3824-92
一、用途
用于旋转机器轴承、基础等部位,不同方向上的振动巡?检测(点检)、振动连续监测和振动等级评估。
二、特点
1.采用均方根值检测电路,波形误差小,测量结果准确。
2.采用单片计算机芯片,实现低频振幅补偿,可准确地测量180rpm以上的振动值。
3.一次可存储600个测点的振动值。具有数据回放、复测更改和数据清除功能。
4.具有USB 1.1接口,可与PC机进行通信。利用本机附加的数据驱动程序可输出振动日报表。是振动点检的优
良工具。
5.体积小(168×71×33 mm),重量轻(400 g含电池和测杆),能耗低(在巡?检测模式下电池寿命300小
时,在连续监测模式下电池寿命达36小时)。
三、主要技术指标
1.频率范围:3~1000HZ(转速范围180~60000rpm),可测180rpm以上的振动值。
2.振幅测量范围与准确度:位 移:0~1000μmp-p;
速 度:0~100mm/s (真正有效值);
加速度:0~50m/s2 0-p;
准确度:±5%。
四、仪器组态
通常是传感器与仪表一体化。也可根据用户实际需要,构成分体式,传感器与仪表间加2米长电缆。
五、仪表配套
仪表1台;测杆1个(巡测用);磁力吸座1个(监测用,须另购);数据报表驱动程序光盘1张;包装盒1个。
六、此款既能自身存储数据又能通过计算机存储处理数据。
