1、 微处理专利技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、 独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据;
3、 人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式;
4、 常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0 to 120分钟自动关机;
5、 便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测。
ET7902A(基础型) ET7902B(完善型)
项 目 测量范围
电 导 率 0.0 to 200.0μS/cm 0 to 2000μS/cm
0.00 to 20.00mS/cm 0.0 to 200.0mS/cm
TDS 0 to 1999 mg/l
盐 度 0.0 to 70.0 g/kg
水 电 阻 0.005 to 100.0 K Ω*cm (蒸馏去离子水电阻)
浊 度 0.2 to 2NTU 2 to 20NTU
20 to 200NTU 200 to 2000NTU
酸 度 0.00 to 14.00pH
ORP/ISE -1999 to +2000mv
溶 解 氧 0.00 to 25.00mg/l 0.0 to 70.0mg/l
饱和溶解氧 0.0 to 250.0% 0 to 600%
空气压力 0.0 to 570.0hPa 0 to 1200hPa
0.0 to 427.5mmHg 0 to 900mmHg
温 度 -50.0℃ to 150.0℃
精 度
酸 度 :± 0.01pH ±0.1%F.S(ORP/ISE)
电 导 : ±0.5%v.MW±0.5%F.S
溶解氧 : ±1.5% ±0.2mg/l
浊 度 : 0.1/1NTU
校正设定
酸 度 : 4.01 、 7.01 和 10.01pH1 、 2 和 3 点自动识别校正
浊 度 : 0.1/1NTU
校正设定
电导率 : 1000-2000uS/cm 单点自动识别校正
溶解氧 : 空气中自动 100% 校正
浊 度 : 1 、 10 、 100 和 1000NTU 四点自动识别校正
配套电极 酸 度 : HI1230B-5 复合塑胶电极 溶解氧 : 空气中自动 100% 校正
电导率 : ET722225 温度补偿四环电极
溶解氧 : ET723205 溶解电极
数据管理 可设定存储 20 组数据
电 源 4x1.5V AA 电池 低电量更换提示
适用环境 温度: 0℃ to 50℃ 湿度: 95%
数据锁定 测量结果自动终点锁定
自动关机 根据需要设定 0 to 120 分钟自动关机
重要提示: 以上测量项目和测量指标为ET7902完善型,ET7902A的测量项目不包含浊度及其测量指标 通过转换可检测酸度,电导溶解氧等及相关附件,
