主要特点:中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
两种标定方式:可选择2.00%、4.00%、6.00%、8.00%进行自动标定和手动输入电极系数。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
历史数据:存储3000个数据。
记事本功能:记载200条信息。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
技术指标:显示方式: 中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:0~10.00%HCL
分辨率:0.01% 、0.1℃
电极常数:1~55.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动0~99.9℃,手动0~99.9℃
精 度: ±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%),±0.3℃
通讯接口:隔离RS232
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
标准配置:
中文台式盐酸浓度计/中文台式HCL浓度计二次表一台
HT10电源一个
SA-30浓度计电极一支
机玻璃流通杯一个
注:若须连接电脑,另配软件加200元
