注:该产品已获国家级新产品证书及专利证书。
罐头真空度,汽酒饮料、压力测量仪,适应部门:1、食品生产厂家自检产品质量。
2、食品卫生监督检验,科研、教学。
3、工商、物价、海关、技术监督、商为部门,进出口商检、质检等
一、主要结构:
1、本仪器配有两个表头(显示器/2个表头,一个用做测负压一个用做正压测量)均为2.5级精度,Y60 0-0.6MPa 用于测量汽酒、汽水、啤酒、饮料CO2压力。YZ60-0.1-0-0.15MPa用于测量罐头真空度及罐头胀罐(胖听)正压范围,用户可根据需要互换使用(严禁错用显示器)。
2、连接杆可根据需要接装使用(分两节、一节)
3、微调螺帽:用于调整柱塞的行程,以决定刺入的深度。
4、顶针:是HXJ8ML-1型罐头真空度、汽酒饮料压力测量仪的重要部件,与表头采用密封连接并经特别处理组成显示器(注意保持畅通或防止内孔生锈腐蚀)。
二、测量范围:
1、对罐装食品限量:-0.1-0-0.15MPa
2、对汽酒、汽水、啤酒、饮料压力限量:0-0.6MPa
3、测量高度:5mm-320mm
4、最大测量直径:160mm
三、工作方式:
双功能,手动间断,刺入式。
针孔外边的密封胶的直径:15-20mm
可测金属瓶盖,罐头等的密封性
精度:2.5级
注:测量CO2是查表得出数据
